blag
| Нужен data sheet CXA8004, CXA8005 или подскажите возможные варианты замены. |
m.ix
Master Mixa
| Единственное к твоему могу добавить, это микросхема управления капстаном- двигателем. |
blag
| Это я знаю. Нужна распиновка и т.д |
fantom2048
| blag писал: | | Нужен data sheet CXA8004, CXA8005 или подскажите возможные варианты замены. |
Здрасте Вам, а в чём там проблемма?
могу подсказать, как устранить частенько встречающийся дефект в этом Девайсе.......
Занижен крутящий момент капстана в режиме воспроизведения и прослушивается "электрический зуммер", похожий на "пошаркивание", при этом заметна очень зашумлённая картинка , зато если пальчиком "поддать оборотов " капстану, то всё становится в норму..... если у Вас такое - срочно менять электролит на платке Капстана.
если занижены обороты при воспроизведении и не "зуммерят" обмотки - смотри Кварц, который висит в обвязке Сервопроцессора по -моему он 12 мгц.......
Первый дефект довольно частый, причём во всех ВМ. |
Timpson
| fantom2048, Спасибо тебе человек! Столько лет прошло, а совет твой и по сей день помогает людям. Починен видик ELEKTA VC-916EMK. Не всасывал кассету, но если поддать пальцем привод, капстан кажется, который подергивался немного, то можно было продвинуть кассету, но все равно не до конца. Вобщем кондер дохлый на плате капстана с м/с-ой CXA8004. |
sima7
| Спасибо огромное брат, два часа пытался запустить этот мотор на mega vision dvr 4369d. |
Сергей1799
| fantom2048, Ещё раз спасибо за ценный совет. Вот решил оцифровать старенькую запись на кассете, А видеопатефон ведёт себя так же как ты и описал проблему. 2 дня возился, пока не наткнулся на твою запись. Была такая мысль, но... А тут ты чётко расписал. 10минут работы и всё ок. Капстан тоже на СХА 8004. |
