Нужен data sheet CXA8004, CXA8005 | |||
| blag 27/06/2006 00:59 |
Нужен data sheet CXA8004, CXA8005 или подскажите возможные варианты замены. |
| m.ix 27/06/2006 04:11 |
Единственное к твоему могу добавить, это микросхема управления капстаном- двигателем. |
| blag 27/06/2006 18:07 |
Это я знаю. Нужна распиновка и т.д |
| fantom2048 10/08/2008 07:27 |
Здрасте Вам, а в чём там проблемма? могу подсказать, как устранить частенько встречающийся дефект в этом Девайсе....... Занижен крутящий момент капстана в режиме воспроизведения и прослушивается "электрический зуммер", похожий на "пошаркивание", при этом заметна очень зашумлённая картинка , зато если пальчиком "поддать оборотов " капстану, то всё становится в норму..... если у Вас такое - срочно менять электролит на платке Капстана. если занижены обороты при воспроизведении и не "зуммерят" обмотки - смотри Кварц, который висит в обвязке Сервопроцессора по -моему он 12 мгц....... Первый дефект довольно частый, причём во всех ВМ. |
| Timpson 08/03/2017 18:24 |
fantom2048, Спасибо тебе человек! Столько лет прошло, а совет твой и по сей день помогает людям. Починен видик ELEKTA VC-916EMK. Не всасывал кассету, но если поддать пальцем привод, капстан кажется, который подергивался немного, то можно было продвинуть кассету, но все равно не до конца. Вобщем кондер дохлый на плате капстана с м/с-ой CXA8004. |
| sima7 06/04/2021 21:25 |
Спасибо огромное брат, два часа пытался запустить этот мотор на mega vision dvr 4369d. |
| Сергей1799 07/02/2023 19:16 |
fantom2048, Ещё раз спасибо за ценный совет. Вот решил оцифровать старенькую запись на кассете, А видеопатефон ведёт себя так же как ты и описал проблему. 2 дня возился, пока не наткнулся на твою запись. Была такая мысль, но... А тут ты чётко расписал. 10минут работы и всё ок. Капстан тоже на СХА 8004. |
