kostya2
Процессор CHO8T0934 каким можно заменить?
Если кто знает подскажите пожалуйста. |
yurikel
В каком телевизоре стоит ,какая марка? |
kostya2
Телевизор Roison - Узбекистанской сборки |
zhuk
не чем он не меняется а какая проблема они же есть в продаже |
kostya2
в узбекистане проблема их нет. |
zhuk
А АСЦ тоже нет наверно можно купить
вообще они редко летят а память виснет в 99 процентах |
molot
sergeih
Не" ройсон " , а" Ролсен" наверное ,у этого проца аналогов нет ,сам искал как то так до сих пор не нашел.
Добавлено 09/01/2006 16:17
yurikel писал: | В каком телевизоре стоит ,какая марка? |
Rolsen C2118,2119,2121 - в этих . |
makar.i
kostya2, в чем проблема то с ROLSEN-ом? или ты на все 100 уверен? |
SVOY
ROLSEN C2116 или C2118 больше проци не где эти не стоят, и зря говорите что проци эти не дохнут! |
makar.i
кто говорит что они не дохнут? |
zhuk
SVOY вроде писали что дохнет в основном память а не что проци эти не дохнут!
за все время работы с ролсоном я их поменял раз 5 в остальных случаях память ,обвязка |
sergeih
TMP87CM38N-1F31 вот ентот можно попробовать но могут проблемы возникнуть! |
zhuk
Проблемы с TMP87CM38N-1F31 не возникнут ставишь с ей ней прошивкой и другой пульт
ставил только наооборот вместо TMP87CM38N-1F31 |
valya
SVOY писал: | ROLSEN C2116 или C2118 больше проци не где эти не стоят, и зря говорите что проци эти не дохнут! |
Дохнут - но крайне редко |
Alexander27
Нужна схема включения процессора управления CHO8T0934
Попалась данная микросхема и захотелось попробовать собрать на ней управление для своего 3УСЦТ |
ВАЛЛОМ
А тебе это надо? Ни за что не стал бы заниматься этой фигней.  |
sergeih
Цитата: | Попалась данная микросхема и захотелось попробовать собрать на ней управление для своего 3УСЦТ |
интересно какая у нее прошивка, а то ведь пульт то не подбереш да проблемы с функциональным распределением ног будут |
Volodichka
Из моего архива CHO8T0934 соответствует TMP87CK38N-1N31 но ...смотри выше Alexander27 |
remix
Возьми схему от ROLSENa C2116 - C2118, там она и есть. |
