Подскажите номинал предохранителя PRF5000F008 | |
| Triod 15/07/2005 20:06 |
Предохранитель стоит в ТV Tochiba 29А3Е в блоке питания перед ТПИ .Думал 0,5 но он сгорел при включении |
| Vmax 15/07/2005 20:13 |
Ставь 3.15 |
| Triod 15/07/2005 20:33 |
основной предохранитель на входе 4А а этот стоит перед ТПИ после ограничителя и кондёра поставил 1А он работает но хотелось знать точно номинай |
| Led 16/07/2005 19:16 |
Обычно и ставится 1А,возможно только в 29" побольше. |
| Triod 16/07/2005 21:21 |
Он имеет прямоугольный вытянутый вид сделан из керамики белого цвета на корпусе написано SOC 5000.Может у кого есть данные на этот вид предохранителей я нигде не смог найти по названию. |
| Vmax 16/07/2005 22:15 |
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/TOSHIBA/toshiba/29A3E.pdf.html
посмотрел по схеме : там действительно какая то хрень находится,обозначена как "prf5000".....назначение её не совсем понятно |
| Triod 17/07/2005 07:31 |
Vmax я про неё и толкую мне надо сегодня отдавать аппарат оставляю 1А надеюсь что правильно но на будующее может кто знает. |
| Vmax 17/07/2005 16:46 |
Попробуй поставить резистор 0.1 ом 5 ватт (?)
Поставь ящик на прогон на несколько часов...........(?) |
| Triod 17/07/2005 20:51 |
Аппарат отдал с предохранителем 1А на прогонке отработал три дня всё нормально.Vmax 5vatt это очень много. |
