Подскажите номинал предохранителя PRF5000F008
  Список форумов » Даташиты
Triod
triod
Сообщение #1 От 15/07/2005 20:06 цитата
Предохранитель стоит в ТV Tochiba 29А3Е в блоке питания перед ТПИ .Думал 0,5 но он сгорел при включении
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 15/07/2005 20:13 цитата
Ставь 3.15
Triod
triod
Сообщение #3 От 15/07/2005 20:33 цитата
основной предохранитель на входе 4А а этот стоит перед ТПИ после ограничителя и кондёра поставил 1А он работает но хотелось знать точно номинай
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 От 16/07/2005 19:16 цитата
Обычно и ставится 1А,возможно только в 29" побольше.
Triod
triod
Сообщение #5 От 16/07/2005 21:21 цитата
Он имеет прямоугольный вытянутый вид сделан из керамики белого цвета на корпусе написано SOC 5000.Может у кого есть данные на этот вид предохранителей я нигде не смог найти по названию.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 От 16/07/2005 22:15 цитата
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/TOSHIBA/toshiba/29A3E.pdf.html
посмотрел по схеме : там действительно какая то хрень находится,обозначена как "prf5000".....назначение её не совсем понятно
Triod
triod
Сообщение #7 От 17/07/2005 07:31 цитата
Vmax я про неё и толкую мне надо сегодня отдавать аппарат оставляю 1А надеюсь что правильно но на будующее может кто знает.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 От 17/07/2005 16:46 цитата
Попробуй поставить резистор 0.1 ом 5 ватт (?)
Поставь ящик на прогон на несколько часов...........(?)
Triod
triod
Сообщение #9 От 17/07/2005 20:51 цитата
Аппарат отдал с предохранителем 1А на прогонке отработал три дня всё нормально.Vmax 5vatt это очень много.
Другие темы раздела Даташиты
