DrVladson
Всем здрасте!
Есть вот такой зверёк:
По SMD-кодам по 5A нашёл только упоминание о 7805, но, это неправильно, т.к., вход в моем случае - минус питания, а земля - плюс.
Пересмотрел все 7905, но распиновка другая... Корпус этот - SOT-89
Несколько LDO в корпусе SOT-223-3 посмотрел, тоже распиновка не совпадает
Что это может быть такое? |
do not open
ты напиши где он стоит ,  |
Yuritsh
| DrVladson писал: | | Есть вот такой зверёк: | А напряжения на нём можешь озвучить? Он сгоревший, и его надо менять? Или у тебя просто праздный интерес? |
DrVladson
Измеритель емкости Agilent... Схемы нету, но там всё предельно просто :-)
По питанию это чудо стоит, сразу за механическим включателем SW1.
Подкидывал 5В на VDD - заводится норм.
Как уже говорил, плюс питания (9В от "кроны" ) на выводе G (VDD), минус - на I (на противоположном слое расходится по всей плате).
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 19:55
| Yuritsh писал: | | DrVladson писал: | | Есть вот такой зверёк: | А напряжения на нём можешь озвучить? Он сгоревший, и его надо менять? Или у тебя просто праздный интерес? |
На входе есть (>8В), на выходе - нету.
Выпаял, проверил отдельно - аналогично, на выходе ничего нет, КЗ за ним нету, приборчик включается от "внешнего" 5В. |
DrVladson
