Ищутся аналоги микросхемы 1182ПМ1. | |
| Kolobokk 05/09/2005 19:09 |
Подскажите, пожалуйста, импортные функциональные аналоги микросхемы регулятора мощности 1182ПМ1.
В принципе, подошла бы любая, не очень дорогая микросхема на мощность 150 - 250 Ватт. |
| tvorcheskiy 06/09/2005 13:54 |
PR-1500
Технические характеристики Номинальное напряжение сети …………… …………… …………… 220 В Частота сети …………… …………… …………… …………… 50 Гц Максимальная мощность нагрузки …………… …………… 1500 Вт Действующее значение тока анода …………… …………… 7 а при 80С …………… …………… 2 а при 100С Диапазон регулирования мощности …………… …………… от 0 до 97% Амплитуда напряжения в открытом состоянии …………… 1,75 при 8 А Угол проводимости за половину цикла …………… …………… 0 …150 град. Рабочая температура корпуса …………… …………… …………… -40 … +100 град С Вес не более …………… …………… …………… …………… 15 г. |
| m.ix 10/09/2005 00:29 |
и деталей значительно меньше
www.chipdip.ru |
| Kolobokk 10/09/2005 10:29 |
tvorcheskiy, m.ix, спасибо!
Эта штука не импортная, а потому очень дорогая, к тому же, мощность на порядок выше. |
| ветерок 15/07/2008 20:08 |
PR-1500 и модификации...
редкостная дрянь после поисков вариантов.... купил кнопку от дрели со встроеным регулятором...ну типа "буэ" и всё нормально нажимаю,фиксирую кнопкой и кручу колёсико,выставляю мощность какую надо. но тоже не без недостатков. |
| budko 12/02/2015 20:10 |
http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-poleznjashki/upravlenie-kolektornym-dvigatelem-u2010b.html
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 19:11 U2010B |
