Kolobokk
Подскажите, пожалуйста, импортные функциональные аналоги микросхемы регулятора мощности 1182ПМ1.
В принципе, подошла бы любая, не очень дорогая микросхема на мощность 150 - 250 Ватт. |
tvorcheskiy
PR-1500
Технические характеристики
Номинальное напряжение сети …………… …………… …………… 220 В
Частота сети …………… …………… …………… …………… 50 Гц
Максимальная мощность нагрузки …………… …………… 1500 Вт
Действующее значение тока анода …………… …………… 7 а при 80С
…………… …………… 2 а при 100С
Диапазон регулирования мощности …………… …………… от 0 до 97%
Амплитуда напряжения в открытом состоянии …………… 1,75 при 8 А
Угол проводимости за половину цикла …………… …………… 0 …150 град.
Рабочая температура корпуса …………… …………… …………… -40 … +100 град С
Вес не более …………… …………… …………… …………… 15 г. |
m.ix
Master Mixa
Kolobokk
tvorcheskiy, m.ix, спасибо!
Эта штука не импортная, а потому очень дорогая, к тому же, мощность на порядок выше. |
ветерок
PR-1500 и модификации...
редкостная дрянь
после поисков вариантов....
купил кнопку от дрели со встроеным регулятором...ну типа "буэ"
и всё нормально нажимаю,фиксирую кнопкой и кручу колёсико,выставляю мощность какую надо.
но тоже не без недостатков. |
budko
