Адаптер fj-sw2545n014 опознать мс102
  Список форумов » Даташиты
zelioniy
Сообщение #1 От 23/06/2014 19:29 цитата
IC102 - три ноги - звонятся на к.з. Номинал затерт. IC101-LD755088N.
Помогите опознать или найти схему. Заранее благодарен.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 23/06/2014 19:41 цитата
zelioniy,
здесь Кашпировских нет , фото давай своего девайса в студию или корпус какой ,что написано на ней или сюда читаем http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html Дык тебе же писали об этом бяка http://monitor.espec.ws/section31/topic241044.html чё так и не понял ?- с ново хочешь в корзине быть или как ? - давай инфу на свой девайс или тоже тебя отправлю в корзину : Думайте сами ...
IC101-LD755088N
- может правильней вместо цифр 88 -стоят литеры ВВ подмигивание смотрим шит http://archive.espec.ws/section1072/file30364.html да зачем схема на него там можно и без схемы его сделать - ( по даташиту на ШИМ) скорей всего регулируемый стаб в SMD исполнение ЗЫ -и чё там твой БП 12V 5А 60W -такие параметры имеет твой БП улыбка вот ещё две темы нашёл http://monitor.espec.ws/section27/topic107159.html zelioniy там по идее должна стоять.SM8013B ( но китаёзы могут поставить и аналог этой микрухи - типа как у тебя стоит) тут тема есть на этот БП SM8013B но это аналог LD7550-BBN
zelioniy
Сообщение #3 От 24/06/2014 10:54 цитата
действительно литеры ВВ, я ошибся.Корпус как у КРЕН-5 , только тоньше. На предлагаемом шите определяется как транзистор, но обозначение
IC. У транса две независимые первички. Выход 12В 4А. Согласен, можно и без схемы, но нужен номинал детали.
roges
Сообщение #4 От 24/06/2014 14:24 цитата
zelioniy писал:
eduard2 писал:
одобряю
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 24/06/2014 19:18 цитата
zelioniy, ты ссылке мои смотришь или нет бяка.
Корпус как КРЕН-5 называется ТО-220, что значит только тоньше? смотри какой корпус у твоего транзика Корпуса транзисторов ЗЫ-ты как партизан- клещами надо инфу у тебя вытягивать -в твоих же интересах ,чем дашь больше инфы -тем больше получишь результат поиска твоего девайса (похоже стоит полевик -ключ ) - вот здесь попробуй скачать ( на сайте Моника тоже такое есть) S​M​8​0​1​3​B​电​流​型​P​W​M​控​制​芯​片
-ну а тут с фотками S​M​8​0​1​3​应​用​讲​座
если ошибся ,так в первом посту исправь на правильное название твоей микросхемы , бяка ЗЫ-и фото твоего девайса мы здесь видимо от тебя не дождёмся:
zelioniy
Сообщение #6 От 28/06/2014 11:51 цитата
спасибо за информацию, корпус ТО-220АВ, как наиболее часто используемый номинал P4NK60, заказал LD7550BBN, посмотрев на цены, сомневаюсь , стоит ли ремонт усилий, проще купить новый, а лучше - другой.
Другие темы раздела Даташиты
