Обозначения импортных стабилитронов
Martin
24/09/2005 14:37
Кто знает, где можно найти справочник по импортным стеклянным стабилитронам. Уж больно обозначения на корпусе какие-то витиеватые .Что-то не найду в интернете ничего путного.Кто знает хорошую ссылку, скиньте, пожалуйста.
Administrator
01/10/2005 11:20
Присоединяюсь к просьбе. Такая инфа пригодится сайту.
LG-savikdvd
01/10/2005 13:36
Martin тебе бы вот такую книжку и вопросов бы не было.
Koka
01/10/2005 14:56
Маркировка_эл_компонентов
http://teletehnika.km.ru/download.php?download=166&cat=8&ref=0&subref=0
У меня она есть и на бумаге. Купил за 14 грн.
LG-savikdvd
01/10/2005 17:24
Koka, так там же только по отечественным ,а Martin нужно по импортным.
В понедельник могу книгу отсканировать и выложить куда нибудь,там много чего есть и по отечественным и по импортным .
Alex
01/10/2005 21:11
Если речь идет о цветовой маркировке, то вот кое что:
Martin
03/10/2005 15:46
Ну скорее всего не цветовая, а кодовая. Вот например (жаль не могу послать фотку) ,стабилинтрончик манюсенький,красный с черной полоской (ну это - минус- это ясно).
Берем его горизонтально так, чтобы черная полоса была слева , читаем сверху-вниз: С, 7(на боку), 2 . Я так понимаю, что это 7,2 вольта. А может 2,7? Вообще-то наверное скорее всего 7,2 т.к он стоит на питании мониторовской STR-ки. Ну это ясно постольку-поскольку. А вот если бы я с ним встретился один на один без монитора, вот здесь уже иди и гадай. Поэтому хотелось бы как-то системазировать вот эти самые обозначения стабилитронов и как сказал LG-savikdvd, именно буржуйских.С нашими вроде понятно.
Alex
03/10/2005 21:01
Ну с этим как раз все понятно, стабилитрон европейский, то что после С обозначает напряжение стабилизации, а так как на корпус полное обозначение не влазит, то и рисуют только это. Посмотри еще этот документ, думаю он внесет полную ясность!
Martin
05/10/2005 11:31
Т.е согласно Европейской системе PRO-ELECTRON [ С, 7(на боку), 2] это будет 7,2 вольта +(-)5% ,т.е 7 на боку это вроде как 7V2 (V не влезло и они семерку уложили улыбка ).Принято! А где видно, что это - стабилитрон, а не скажем диод? недовольство, огорчение
Alex
05/10/2005 12:22
По этому самому С7.2 и видно. Диоды маркируются цветными полосами или, если позволяет место, пишут полное наименование.
Martin
05/10/2005 13:20
Aга! Кажется поступенно-поступенно все становится по ступенькам браво!
Спасибо, ребята. Если появится еще что-то по стабилитронам , выкладывайте пожалуйста!
firstgreen
16/01/2010 21:06
Помогите пожалуйста разобраться что это за диод или стабилитрон
сгорел в в блоке питания FSP 350.
TE
16/01/2010 21:35
Посмотри на то место, где он был установлен, и сообщи его обозначение на плате и цепь, в которой установлен и тип ШИМ-контроллера .
firstgreen
17/01/2010 01:14
вот он B2
TE
17/01/2010 12:20
При прозвонке в схеме он показал короткое в обе стороны, а прозванивал ли ты его как выпаял? Наверняка прибор показал обрыв, а не короткое. Разрядник это.
firstgreen
17/01/2010 12:31
Да когда выпаял прибор показал разрыв. Получается проблема не в этой детали. Спасибо за разъяснения.
serman61
02/03/2010 20:03
Параметры стабилитрона MA2062B подскажите пожалуйста
TE
02/03/2010 20:37
Одноватный стабилитрон на 6,2В.
serman61
02/03/2010 20:42
Спасибо. Это точно на 6.2.он похоже двухватный, полетел в ПАНАСОНИКЕ СТ-29МВ в плоке питания
ssmodern
16/03/2010 02:46
Имеется Samtron 76BDF (pn17j) c отказавшим после скачка напруги блоком питания.
Выгорел мост, IC601 и стабилитрон в цепи питания IC601.
Схемы pn17j у меня нет, и в общем - в интернете я её не нашел. На рисунке во вложении - отмечено расположение искомого прибора (стабилитрон), красным цветом, и изменения по отношению к имеющейся схеме PN17K*.
Кто может точно подсказать что это за прибор?
alexon
16/03/2010 06:33
Стабилитрон UZ39 -39 вольтов
m.ix
16/03/2010 07:06
Как проверить стабилитрон.
ssmodern, Выпаиваешь стабилитрон
Подключаешь его к осциллу
берёшься одной рукой только за сигнальный конец
ручкой входного напряжения регулируешь Uвх
и смотришь где остечка
напряжение осечки и будет указывать на напряжение стабилитрона-напряжение стабилизации.
m.ix, и для
alexon писал:
UZ39 -39 вольтов
что же ты увидишь?! Синусоиду искаженную!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
nimnulok
31/05/2010 09:48
Добрый день. Подскажите, что за стабилитрон с полосками - у катода широкая красная, потом желтая и зеленая. Звонится в 0. Спасибо.
TE
31/05/2010 12:03
nimnulok, RLZ18B.
Для более точного ответа надо сообщать марку аппарата, блок и цепь установленного стабилитрона.
nimnulok
31/05/2010 16:35
nimnulok писал:
стоит в блоке питания TFT монитора Asus на плате 715G11899-1-AO в цепи полевого транзистора STP10NK70ZFP
A-SERVICE
16/06/2010 14:21
Стеклянный стабилитрон в китайском ИБП размером как
диод 1N4148 на какое напряжение ???
Надпись на нем в две строки
С18
RUZIK40
16/06/2010 14:45
Возможно на 18 вольт. Дай больше инфы - модель аппарата, где стоит стабилитрон, зарисуй участок схемы. Может он стоит на выходе БП как защитный?
A-SERVICE
16/06/2010 15:37
RUZIK40 писал:
Да, спасибо, похоже на 18в, стоит в китайском ИБП на входе в горячей части, блок собран на 4KN60, A1015, C1815.
m.ix
16/06/2010 18:43
A-SERVICE, с помощью осцилла проверяется стабилитрон.
http://remont-aud.net/forum/89-12285-1
alex2290
10/10/2010 12:09
Скажите пожалуйста маркировку стабилитрона C18PH. Зарание спасибо
TE
10/10/2010 14:37
Хорошо бы периодически перечитывать правила.
18В по всей вероятности.
igorpristen
03/11/2010 20:46
Здравствуйте, подскажите что за стабилитрон с синей полосой и надписью в первый ряд 2, во втором ряду С3.
Компьютерный блок питания HIPER 580W в цепи микросхемы компаратора LM339N.
serg1972
08/11/2010 10:09
Уважаемые профи, пробился вместе с полевиком стабилитрон, полевик подобрал а про C18ST ни сам не нашел инфы, да и в магазине сказали что нет таких. Чем можно заменить? при условии, что стоит в обвязке мощного полевика исполнение "стекло". У одного таки нашлись, но C18 без двух последних букв ST. Играют-ли они какую-то критическую роль ?
TE
08/11/2010 11:02
Любым полуваттным стабилитроном на 18В.
Писать надо какой полевик, в каком аппарате и в каком блоке.
serg1972
08/11/2010 12:15
Извините, уточняюсь. Полевик FS12UM , модуль управления шаговым двигателем, стоит парлельно стоку и затвору, и в паралель ему резистор на 100 кОм.
TE
08/11/2010 13:34
Во второй строчке маркировки транзистора под буквой F есть еще цифра или две, которую тоже надо писать, без этого маркировка неполная.
На вопрос я уже ответил.
Slavyan_kipovec
18/01/2011 11:59
Доброго всем времени суток! Помогите опеделить стабилитрон (диод)
секлянный корпус, смд, в результате перегрева почернел из маркировки вижу только ZB или Z8, на плате обозначений нет.
TE
18/01/2011 13:20
Slavyan_kipovec, предыдущее сообщение читал? igorpristen хоть написал в каком устройстве установлен стабилитрон, маркировку и даже пытался выяснить в какой цепи. Тут можно почти (если не ошибся с маркировкой) однозначно ответить, что стабилитрон из группы 2,3В с напряжение стабилизации 2,4...2,6В.
А по твоему сообщению только к экстрасенсам.
Slavyan_kipovec
20/01/2011 19:19
TE здравствуйте.
Спасибо за замечание.Схему рисовать небыло времени (на выезде)
Это блок управлеия стиральной машины
Случайно попался аналогичный блок, на стабилитроне напряжение 5.2V
pabel
20/01/2011 20:06
Slavyan_kipovec, Это он?.
Не давал ответа, так как ты сам названия его не знал.А на ZB слишком много вариантов.
Slavyan_kipovec
21/01/2011 00:54
pabel, спасибо, по параметрам похоже это он, только в моем случае он в стекле и без гибких выводов.
Курбан
19/02/2011 01:31
не могу разобраться что это за стабилитрон . Написано на нем С1 и ниже 3 . просто с такими не сталкивался . Если можно по подробнее
TE
19/02/2011 10:50
Возможно HZS3C1.
Курбан
24/02/2011 01:36
спасибо так и есть разобрался сталилитрон на 3 вольта
wiener
14/04/2011 14:26
Добрый день. Помогите определить стабилитрон ZD5. Стоит в блоке питания Delta ADP-30EP REV:b цепь оптопары SFH617A
Маркировка широкий коричневый, узкий коричневый, узкий зелёный.
TE
14/04/2011 15:52
wiener, немного выше есть уже ответ - 5,1В.
wiener
14/04/2011 16:21
TE писал:
Спасибо,понял из этой таблицы,по вашей ссылке.
ALEKC0405
10/05/2011 21:48
здраствуйте а не подскажите параметры стабилитрона МА4300-НТА
киев
11/05/2011 09:32
ALEKC0405, Будешь писать название кириллицей - не найдёшь никогда и ничего.
vadimyc1
17/06/2011 15:51
Доброый день.Помогите подобрать отечественный аналог этому стабилитрону.По ходу вышел со строя ("сгорел")Стоял в "барьере" АВГ 2П3Ф-х для защиты холодильников от перепадов напряжения сети переменного тока напряжением 220В. Отключает защищаемую аппаратуру от сети при выходе напряжения за пределы верхнего и нижнего порогов. После возвращения напряжения в пределы нормы защищаемое устройство, после задержки, подключается к сети.
Технические параметры:
* Номинальное напряжение сети - 220В
* Максимальное напряжение сети - 500В
* Максимальная мощность нагрузки - 2200Вт
* Нижний порог отключения - 170В
* Верхний порог отключения - 250В
* Гистерезис порогов отключения - 7В
* Мощность, потребляемая Барьером - 8Вт
* Время срабатывания при отключении не более - 80мсек
* Время задержки при включении - 3мин
* Максимальный ток нагрузки - 10 А
Параметры фильтра:
* I(max) 8/20mkc - 4500 A
* W(max) 2 mc - 75 Дж
* P(max) - 0.6 Вт
* C(typ) 1кГц - 460 пф
киев
17/06/2011 15:57
vadimyc1, чем писать столько буквов, лучше возьми лупу и прочти, что написано на стабе.
vadimyc1
17/06/2011 15:59
Уточнение.Это даны параметры Барьера в целом.А в параметрах стабилитрона устраните пожалуйста для меня пробел. подмигивание
makeym
17/06/2011 16:00
если это вообще стаб улыбка позиционное обозначение хотябы озвуч
vadimyc1
17/06/2011 16:03
я подписал на фото но надписи нет.Вот повторюсь C2.7PH
киев
17/06/2011 16:27
Если правильно написал и ничего не перепутал, то стаб на 2,7В, если хочется именно советский - КС(2С)127.
vadimyc1
17/06/2011 22:30
киев.спасибо за ответ.Хотелось бы такой же стаб,но таковых у нас не имеем .Так что приходиться выбирать из того что есть советского.
vadimyc1
19/06/2011 09:03
Прошу помощи Возможно и перепутал.Может быть это и не точка после цыфры 2,а остаток хвостика двойки.В общем надо точно знать какой стаб стоит в этом "Барьере".C27PH или C2.7PH Помогите знатоки help
alexxl
25/10/2011 15:38
А кто подскажет что за стабилитрон ?
Длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм, выводы в стороны, стеклянный с обозначением в три ряда по кругу
8ZX
55B
15
TE
25/10/2011 16:16
alexxl, ошибся при чтении маркировки, впереди не 8, а В. Тогда полная маркировка, по которой легко можно найти даташит, будет BZX55B15.
alexxl
27/10/2011 09:01
Спасибо, скорее всего это так и есть, плохо надпись видно. классно!
TryAgaine
22/11/2011 23:07
эти элементы, один точно стабилитрон, тот что совсем без маркировки(без цветных полосок. горел), второй элемент с синей меткой на аноде(?) стоят в блоке питания усилителя сабвуфера модели А510, в обвязке CR6848T. помогите опознать их номинал.
киев
27/11/2011 12:53
Знач затёрто. Делай по даташиту.
bolgarov
28/12/2011 14:40
здравствуйте! Прошу объяснить какого номинала стабилитрон стеклянный с одной черной полосой у одного края и тремя буквами:Е.Е.В. Спасибо за информацию.
cj-electron
25/01/2012 17:18
Люди помогите определить что за стабилитрон в Мониторе LG L1919S-BF.
Вот отпаял смотрел разные справочники цветовой маркировки не как найти не могу.
По обозначению на стекле кольцевая чёрная полоса с точкой вроде, а чуть ниже 02 по мойму написано,очень трудно определить имея даже схему под рукой в которой не указано что за марка.
Вот фотография стабилитрона
TE
25/01/2012 18:17
cj-electron, по такой фотокарточке узнать невозможно, на ней видно только С2, а не 02. Если покрутить его по оси, то можно увидеть ещё одну или две цифры, которые можно принять за напряжение стабилизации. Общий вид должен быть таким ХС2 или ХХС2, где Х цифра. Можно ещё узнать по схеме монитора, при её наличии, но для этого надо знать номер на плате и плату, на которой установлен, но как я понимаю, Вы не ищете легких путей, скрывая эти данные.
cj-electron
25/01/2012 18:34
TE писал:
Насчёт цифр сказать могу там с другой стороны типа точки что то такое ,а вот схема.
Покрутил ещё разок вроде 3 что ли идёт всё настолько мелко не разглядеть путью.
TE
25/01/2012 18:41
Тогда я не понимаю, что ещё надо? Стабилитрон с напряжением стабилизации 3,3 В. Если посмотреть выше в этом мануале спецификации, то можно узнать полную маркировку - MTZJ3.3B.
cj-electron
25/01/2012 18:46
TE писал:
Если честно не совсем понял какая будет его полная маркировка и насчёт мануала там нет маркировок деталей.
Вот сама схема с вашего же сайта
http://archive.espec.ws/section675/file19012.html
Может есть анолог этого стабилитрона?
atmicandr
25/01/2012 19:13
cj-electron, аналогом будет любой стабилитрон на 3,3 вольт
TE
25/01/2012 19:46
cj-electron, в этом нет, так можно в другом посмотреть http://archive.espec.ws/section675/file24813.html
cj-electron
25/01/2012 19:47
TE писал:
Жалко что на схеме не обозначено в точках падения напряжения.
cj-electron
25/01/2012 21:32
Посоветовавшись с людьми так можно сказать пришёл к единому мнению подойдёт КС 133Г (синяя полоса и белая)
vadimyc1
01/02/2012 21:34
А какой отечественный аналог импортному стабу c27ph (на 27 вольт)
Logines
21/02/2012 23:18
Доброго дня! У меня вопрос. Стабилитрон или диод не понятно, стоит на базу от корпуса. Длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм, стекляный, одна полоска черная жирная, другая еле видна зеленая. Схема от ДВД SUPRA SDTV-915UT, шасси 7500-A136A1-00R, на плате обозначен D7, схемы нет. Может кто знает. полосы расположены по краям. За ранее спасибо!!!
roomeg
30/03/2012 16:30
Здравствуйте,имеется спецсигнал для авто.Погорели ТДА 2003-2 шт.Заменил.Не могу разобраться с маркировкой стабилитрона.Имею на корпусе: C3V0 5T
Просветите, плиз, что такое 5Т?
Вот еще:
и еще:
тут только 0 видно
Braslavsky
27/05/2012 19:45
Я тут на портале Чип и Дип видео видел, там мастер показывал, как при помощи тестера, источника питания и резистора можно определить параметры стабилитрона.
А вот как быть если он, возможно неисправен? Мой элемент, что на фотках, возможно выгорел как полупроводник (показывает сопротивление как резистор 10 кОм), кроме обозначения диода на плате и трёх полосок - ничего на него больше нет. Вот как определить, что это ? И что за обозначения на плате этого элемента R4/D2 - через дробь..
odrex
18/07/2012 16:22
А как вам такое?
Диод, в таком же корпусе как на фото "roomeg", Только полоса синяя или фиолетовая! И ВСЕ! На плате обозначен как D620. Стоит в цепи управления вентилятором охлаждения конденсаторного блока (наружного) кондиционера Mitsubishi MU-30 RV. По включению похож на обычный диод. Помогите идентифицировать!
ur5got
22/10/2012 22:19
Здравствуйте.
Есть деталь в корпусе SOD80. Сверху на корпусе три цветных кольца: первое - широкое красное, затем узкое серое, а потом узкое зеленое. На плате обозначается как ZD1. Стоит в цепи рассыпавшегося ШИМ FSD210. Проверка типа блок питания (до 38 Вольт) + ограничительный резистор + вольтметр стабилитрона не выявляет. Может подскажете, что это такое?
TE
22/10/2012 23:39
ur5got, Вы бы тоже подсказали в какой цепи FSD210 стоит.
ur5got
23/10/2012 00:45
Стоит в цепи оптопары. Где точнее - напишу завтра (плата на работе). Плата от зарядного устройства для литиевого АКБ фотика (камеры). Во вторичной части платы ОУ 324 и проц. M34506M4FP.
После замены диодного моста, ШИМа, оптопары на выходе вторичной части ноль. На электролите после диода с доп. обмотки питания ШИМа напряжение скачет с 6 до 8 вольт. КЗ во вторичной части нигде нет.
Mishelien
21/02/2013 09:16
Кто подскажет? Элемент стеклянный оранжевый, одно узкое черное кольцо, и символы с одной стороны вроде В1, с другой 7.
Может это Д814В1?
Ignashkino
13/03/2013 09:41
В схеме этот стабилитрон обозначен MTZJT 7720B.
Нашел следующее: http://archive.espec.ws/section106/file29028.html То есть его напряжение стабилизации 20В, так?.. Но на самом стабилитроне видны следующие цифры и буквы: 8, 2, и то ли О то ли D? Так на сколько же вольт данный стабилитрон?
Ignashkino
13/03/2013 19:21
Прошу прощения! hacjka написал мне, что данный стабилитрон на 20В. Сейчас взял у знакомого увеличительное стекло - и что же я увидел на этом стабилитроне? 2 - 0 - В!улыбка
pafffff
25/03/2013 12:20
Помогите определиться со стабилитроном в зарядке импульсной, от шуруповерта Comparator польский. Правда не первый раз сталкиваюсь когда диод или стабилитрон маркирован одной полоской. В моем случае стоит стаб в затворе бл-генератора. Есть идея поставить туда на 18вольт. Полоска красная со стороны естессно катода. Инфы не нашел, может плохо искал.
Это не первый случай, спс есть иногда схемы, а в этом случае нету.
Jijuri
11/04/2013 06:52
Всем привет! Подскажите что за стабилитрон. Стеклянный, на выводе катода возле корпуса имееться синие кольцо (узкое), на корпусе ближе к катоду зеленое кольцо(широкое), потом синие узкое кольцо. Заранее благодарен!
Alex-N52
12/04/2013 00:43
Цветная кодировка деталей.
Jijuri
12/04/2013 06:51
Так я правильно понимаю он на 5,6 вольт?
косинус63
25/04/2013 19:27
Добрый вечер знатоки. Аппарат ИБП - Powerware 9125, схемы нет, стабилитроны в стеклянном корпусе, размер примерно 1 мм на 2 мм, рядом с кольцом, поперек корпуса цифры сверху вниз 1 8 2 и точка, стоят в обвязке IRF 2807 рядом монстры 10N120BND...пожалуйста помогите определиться с номиналом стабилитронов( 4 штуки пробиты) с уважением!
уже решил сам 18 вольт. тему закрыл
vbonev10
12/08/2013 13:32
Помогите опознать стабилитрон,стоит в ИБП в цепи оптопары.Если расположить чёрным кольцом влево,сверху-вниз стоит Z (или 2),а внизу B1 (или 81),склоняюсь что это всё таки ZB1.Спасибо.
Vlad3008
12/10/2013 14:49
Помогите определить стабилитрон на фото обведён с обратной стороны написано L 3. Это ЭБУ MD165144 на Галант 1990 г
ga-rik
17/10/2013 07:59
Помогите опознать диод D201 ( чёрная и коричневая полосы) и стабилитрон ZD203 (толстая полоса - красная и две тонких зелёных) - стоят в цепи ШИМ (TEA1530) в TFT мониторе Acer VX1940
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 09:03
фото прилагаю
kia2006
31/10/2013 12:02
Добрый день всем . Помогите опознать стабилитрон БП стерилизатора. C15
51 такая вот маркирока на нем
GruVital
31/10/2013 12:15
kia2006, Возможно BZX79-C15
15В
kia2006
31/10/2013 12:20
Я тоже подозреваю насчет 15В. бум пробовать.
GruVital
31/10/2013 12:35
kia2006, Мощность стаба какая? 0,5W или 1,3W ?
1N4744A 15V 1W
kia2006
31/10/2013 12:51
GruVital, 0,5, стекляшка. Рядом стоит тоже стекляшка 1N4744A и 1N4738A с этими проще.
Andreybg
01/11/2013 01:07
Прошу помощи, не знаю, что это, скорее всего стабилитрон в корпусе sot-23, с надписью BP
Стоял в цепи светодиода оптопары обратной связи TOP247YN, в зарядном устройстве для аккумуляторов
шуруповерта Milwaukee. Аккумуляторы литиевые, 18 вольт.
Третий вывод из корпуса не задействован. Последовательно с этим стабилитроном подключен еще один такой же корпус
с маркировкой "15H R"
kia2006
01/11/2013 10:02
Поставил 15В стаб, работает нормально.
mayor rtv
12/11/2013 13:51
Аппарат магнитола Panasonic RX-ES23, в цепи бп стоит стаб в стеклянном корпусе, на катоде желтая полоса .размер корпуса 2.5 на 2 мм, в справочниках не нашел.Может кто сталкивался?
TE
12/11/2013 15:17
mayor rtv, место жительства стабилитрона очень расплывчато. Что за цепь бп? Разве нет позиционного обозначения стабилитрона?
mayor rtv
12/11/2013 19:11
На плате обозначение диодное, плата была залита или сырость . местами был малахит . а нога у данной детали сгнила, схему аппарата не нашел,впаял диод..не прокатило,поэтому я и решил что это скорей всего стаб.Как будет чем сфотать скину фото.
TE
13/11/2013 12:01
mayor rtv, для поиска схемы и последующего просмотра потребуется какое-то время, 1-2 минуты, но посмотреть и сообщить номер диода (DXXX) можно?
mayor rtv
13/11/2013 13:00
d313
mayor rtv
14/11/2013 00:58
этот диод в принципе можно и не впаивать,дело не в нем ,спасибо за схему.я не так забивал в поиск,завтра буду искать что еще умерло.Спасибо за помощь!!!
Hvaldrik
06/12/2013 18:01
Подскажите пожалуйста в схеме БП гал. ламп на 12 В сгорела радиодеталь, на плате изображено два встречных диода 2 анода и 1 общий катод, это наверное двуханодный стабилитрон. Маленький синего цвета, на ней маркировка С531 083. При прозвонке тестером в полож диод идет сигнал (пробит). Что это может быть и как поступить, поставить 2 встречных стаб или просто один воткнуть или 2 последовательно?
volt796
29/01/2014 15:02
Добрый день. Подскажите пожалуйста данные стабилитрона BZ-250. Схема имееться, но напруга не указана . Обозначение такое. Но вот нигде не могу нарыть даташит. Интуитивно думаю- что на 25 вольт.Спасибо.
250
Teeen
19/02/2014 14:55
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по цветовой кодировке smd-стабилитрона, стоит в цепи управления полевым транзистором IRF840 в импульсном серверном БП лохматых годов.
Стеклянная колба, одна полоса широкая - красная, 2-е другие желтые узкие, думаю на 2,4В?
И второй такой-же, только посередине вместо желтой полоски вроде как черная, этот вообще не могу определить.
TE
19/02/2014 17:49
Teeen, по первому 18В.
По ZD702, если там действительно второе кольцо чёрного цвета, то 12В. Для точного определения надо знать цепь, в которой установлен.
Cezarij
25/03/2014 13:17
Всем здравствуйте. При ремонте китайского блока питания для индукционных ламп возникла проблема с определением элементов, т.к. схемы я в и-нете не нашел. Поэтому не понятно, что это конкретно - вероятно стабилитрон с маркировкой ZB15 и еще один с маркировкой Х6. Корпус пластиковый. Кто сталкивался, просьба помочь. Спасибо.
sva
31/03/2014 14:30
Подскажите номинал стеклянного SMD стабилитрона с маркировкой - одно голубое кольцо около вывода катода. Стоит в бестрансформаторном БП мультиварки. Периодически попадаются такие стабилитроны с такой маркировкой - одно кольцо около катода разных цветов, есть ли какая-нибудь информация о них?
rus38
21/04/2014 09:02
Добрый день.Помогите определиться со стабилитроном. На корпусе написано 5А2 а ниже ST(или 5S).Никак не получается идентифицировать стабилитрон
pabel
21/04/2014 20:35
Cezarij, sva, rus38,
Марку корпусов надо указывать.
Не знаете марку корпусов ,рисуйте с указанием размеров (длинна,высота ,ширина,диаметр и т.д.)-размеры можете на скрине с фотки выставить.
LEON_D
11/07/2014 11:19
Всем,привет!
В инверторе BL1704032 rev:4.0,монитор Prestigio P1710,установлены два одинаковых стаба (маркированы одинаково),но имеют разное переходное сопротивление,что говорит о потере своих параметров одного из них.Один показывает примерно 5.8в,второй 8.4в,маркированы голубой полоской у катода.
Аппарат поступил с нерабочим инвертором,сгорела полевая сборка 4605,после замены сборок,кондеев все работает но считаю ремонт не законченным по причине потери параметров стабов,так как потеря может продолжиться и привести к поломке.Нашел похожую схемку в которой (D4,D5 )номинал 5.1в,из чего следует,что стаб с 8.4в это есть дефектный,но хотелось бы знать конкретно,какой номинал имели изначально.
Кто ведает,откликнитесь!Фото и похожую схему прикладываю.
Заранее благодарен!
По-моему,факт о номинале стабилитронов подтверждается,вчера чинил ДАЙСЕК(коммутатор антенн спутникового приема),так в нем был установлен стабилитрон с аналогичной маркировкой(голубая полоска у катода).Замер показал 5.1в!
Отписался,мож кому пригодится.
Всем удачи!
рембыттехник
24/09/2014 01:05
Доброй ночи,утро,в ремонте модулек на сма LG прямой привод.БП импульсник на ТОР243,в схеме попался пробитый стеклянный стабилитрон,27.5м,впаиваемый с усиками.Помогите разоблачить?
Slavich90
18/11/2014 16:59
Здравствуйте! Мне нужно починить БП ноутбука ADP180HB-B. Там пробился стабилитрон в цепи питания ШИМ контроллера MC33368D. Он в корпусе SOD80, маркировка от катода: широкая красная полоса, узкая красная (оранжевая?) полоса, узкая жёлтая полоса.
На фотографии справа внизу (на оторванный резистор не обращайте внимания, у меня он запаян), под обозначением ZD33.
Пожалуйста, помогите определить его марку.
Andrei232
08/12/2014 10:26
Стабилитрон:
IN
52
45B
Знаю точно что он на 16 вольт, просто нашёл схему, но хочется понять что за маркировка такая, что бы исключить дальнейшие вопросы если еще попадется.
AlexP
09/12/2014 08:28
Andrei232, 1N5245B www.fairchildsemi.com/datasheets/1N/1N5245B.pdf
Andrei232
09/12/2014 11:51
Парни подскажите как расшифровывается маркировка этого стабилитрона. Например будет (46В), что это значит?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 12:57
Понял, только странно по схеме он на 16 вольт, а по маркировке которая на стабилитроне получается 15 вольт. Тогда (46В) будет 16 вольт.
IS
09/11/2015 13:18
Пробит стабилитрон, не пойму на какое напряжение. Подскажите.
II3II
09/11/2015 13:34
IS
IS
09/11/2015 14:36
Спасибо, только смущает последняя полоска розового цвета.
Masterharkov57
10/12/2015 15:10
Кто может подсказать, на плате управления миксером сгорел симистор BTA208-800B в управляющем електроде стоит пробитый я так понял стабилитрон, (красного цвета, посередине синяя полоса шириной 1мм). Что за модель стабилитрона?
Andrey Sukhanovskiy
29/07/2016 10:45
Добрый день
Battery chargers cps2 oem 12v/40a cristec
Помогите определить элементы, стоят паралельно mosfet w20nk50z
В одном плече горел транзистор и диод 130ом в обе стороны
В другом диод обрыв, транзистор цел , мосфеты оба сгорели
roges
29/07/2016 11:39
Andrey Sukhanovskiy, BAS32L (1N4148)
AlexKup
15/08/2016 06:41
Добрый день! Подскажите что за зверь?
ZP8 18
стоят в паре в районе мощных полевых транзисторов 26N50 (500V 26A)
Промышленный ИБП Synthesis twin
Похож на диод с картинки
Спасибо.
highenergy
26/01/2017 16:47
Стабилитроны корпус SOD-123 с маркировкой H5H, J1H из БП ноута. Нашел только MMSZ5245 (по даташиту H5), MMSZ5246 (J1). Это они? И почему на моих три буквы? Фото прилагаю.[/img]
AlexP
26/01/2017 18:44
highenergy, Это они, только производитель ON Semi. E них после кода добавляется один знак, указывающий на дату производства.
Solvik
27/03/2017 21:40
Доброго всем. Подскажите стабилитрон или диод? Не прозванивается. Стоит на бытовой кассетной магнитоле 90-х годов.
kilze
30/03/2017 02:48
Хотелось бы опознать и параметры узнать
Maxx63
04/04/2017 21:17
Помогите определить стаб маркировка A4F-думаю на 4 вольта(не уверен)
roges
04/04/2017 21:49
Maxx63, фото элемента надо выклыдывать, или тип корпуса (если знаешь).
Maxx63
05/04/2017 06:48
roges, Корпус SMD
roges
05/04/2017 11:12
Maxx63 писал:
Корпус SMD
Maxx63, SMD - понятие о-о-о-чень растяжимое - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
В зависмости от линейных размеров корпуса, формы выводов, элемент с одной и той же маркировкой, может иметь разный партномер.
Было бы, качественное фото, тогда без вопросов, но с таким фото как у тебя = только гадать!
Если уверен, что функционально это стабилитрон, сравни с MMSZ13T1G - http://www.mouser.com/ds/2/308/mmsz2v4t1-d-303945.pdf
Dionix
06/07/2017 11:48
Доброго времени суток всем. Помогите определить, что за дивная вещь такая "THA 59". Находится это в блоке питания принтера HP M605DN, на плате обозначен DZA21. После скачка напряжения не выдержал предохранитель и погорели мосфет 07N90E, этот THA 59 и еще один додик мелкий. фото в облаке в норм качестве https://goo.gl/photos/D6QGZ8F52XVZ94At7
С мосфетом вроде как разобрались и аналог подобрали (7А,900В) и диод мелкий нашли даташит и аналог подберем. А вот что такое THA59 и чем его заменить не понятно (
leonid.m
30/11/2017 20:56
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять что такое стоит в схеме блока питания ПК Inwin IW-P300A2-0 под номером D14, фото элемента и схему прилагаю. Схема почему то не вставляется вот ссылка на кусок схемы https://yadi.sk/i/yaU8y7TY3QCf6f, а это на всю схему https://yadi.sk/i/IGg8Rr8E3QCfgn
Данный блок имел завышенное напряжение на дежурке +5VSB, а именно 7-8 В, остальные в норме. После вскрытия был обнаружен предположительно стабилитрон D14 в разваленном состоянии, как на фото. После поиска в Сети оказалось что это типовая неисправность и скорее всего требуется замена конденсатора C34, так и оказалось конденсатор был пробит насквозь, хотя внешне выглядел хорошо. После замены конденсатора дежурка пришла в норму, остался вопрос что впаять вместо развалившегося "стабилитрона"?
Человек в своей статье ремонта этого блока питания задался этим вопросом, вот цитата:
Осталось впаять стаб на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.
Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.
Подробнее здесь: http://www.ruselectronic.com/news/remont-kompyuternogo-bp-problemy-s-dezhurnym-napryazheniem/
но так и не ответил, после чего я ударился в "матчасть" и поиск практических ответов и вот я здесь улыбка
Дело в том что, развалившийся "стаб" возможно спас источник питания видимо во время КЗ (каталась батарейка в корпусе системного блока), но у материнской платы компа пробитый "юг", и после замены матери с пробитым югом, блок питания повышенным напряжением погубил другую мать (ШИМка). Я бы рассказал про эти приключения, но боюсь что и так утомил Вас долгим чтением, спасибо что прочитали до конца улыбка
Виктор36
20/02/2019 22:19
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что за зверь, все магазины обежал кто говорит диод кто стабилитрон кучу плат перерыл не могу найти.
kipia5
13/11/2019 13:45
Накоротко пробитый элемент (диод или стабилитрон, не знаю) с синим широким кольцом, на фото показанный стрелкой. Что за марка его? Вроде smd диоды с широким чёрным кольцом это 1n4148, а это с широким синим кольцом. Подскажите пожалуйста.
Под этим диодом (с широким синим кольцом) нарисовано на плате маркировка диода, а не стабилитрона. Указал стрелкой место, откуда был выпаян этот пробитый диод. Благодарю.
AlexandrAY
20/11/2019 09:48
Всем привет не могу разобраться с маркировкой smd корпус пластик написано GM 98 рядом стоит такой же звониться как диод, стоит в коммутаторе Ducati Energi звониться пробитым из за него прыгает тахометр
AlexP
20/11/2019 12:25
AlexandrAY, GF1M https://www.vishay.com/docs/88617/gf1.pdf
AlexandrAY
24/11/2019 11:31
Спасибо огромное
thomsoft
05/01/2020 15:42
какой номинал у этого диода?
thomsoft
08/01/2020 16:36
может кому проигодится цветовая маркировка зенеровских диодов
Mihey83
12/02/2020 00:09
Помогите определить SMD стабилитроны, ущли в КЗ, на корпусе только одна зелёная полоса, на плате обозначается буквой Z, в инете не нашёл маркировки по одной полосе, плата от утюга Bosch Sensixx'x DI90
kasian
31/05/2020 17:15
Добрый день. Есть 2 стабилитрона в стекланном корпусе с маркировкой 3385t и 10c5t нигде не нашёл расшифровку кода, помогите пожалуйста определить. Установлены в импульсном блоке питания саундбара LG.
kasian
03/06/2020 19:54
Все, разобрался сам, спасибо за помощь.
fanatik
11/06/2020 16:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за стабилитрон..
Корпус чёрный, цилиндрический, 5 * 2,7 мм.
Со стороны катода серебристое кольцо.
Присутствуют буквы и цифры: Z•81•L1
Brenden
31/07/2020 23:35
Что за стаб-роны BQ и BR
II3II
01/08/2020 19:23
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzt52h_series_nxp.pdf
Caesar7295
28/09/2020 10:30
Помогите опознать стабилитрон. Цветные полоски красная, голубая, зеленая.
UPD: Простите за флуд, выше есть даташит на такие диоды. Мой называется RLZ 22B. Вопрос более не актуален. Спасибо
2000Alex
22/02/2021 15:29
Помогите определить элемент (диод, стабилитрон) и номинал. Установлен на входе в инфракрасном датчике движения одним концом на 220в. Сопротивление в одну сторону 4 мом, в другую - бесконечность.
foxter-x
22/02/2021 15:51
https://datasheetspdf.com/pdf/1057047/FairchildSemiconductor/1N4748A/1
2000Alex
22/02/2021 18:22
foxter-x писал:
Типа обычный стабилитрон на 22 вольта?
Спасибо
chsn
05/03/2023 15:48
Блок питания монитора Dell 3008WFPt, помогите определить стабилитрон, на первом фото выделено красным цветом, маркировка "CT V7"? Похоже он пробит, чем бы его заменить?
Есть и такие маркировки "DVV6" "DAV5" "DMV3" и тд., что за маркировки, на сколько всё же они вольт?
birluk
05/03/2023 18:27
chsn, а рядом с ним,не с таким же обозначением? Подписан тоже ,,Z".
chsn
05/03/2023 21:12
birluk писал:
Нет, там "DV V6". Какая-то странная маркировка. Предполагаю, что первые две буквы, может быть, это год, но вот вторые?
chsn
06/03/2023 11:53
Нашёл ещё "CTV7", то же короткое, измерил остальные стаб-ны:
вот что получилось-
DTV6=11.8
DAV5=22.8
EAV0=27.8
DVV6=2.0
DMV7(3?)=12.2
M1V8=29.6
DVV6=1.1
memtest
31/10/2024 08:35
Здрасти-мордасти. Помогите плиз определить номинал стабилитронов в АТХ блоке питания CoolerMaster RS-500-PCAP A3
