Замена процессора JLP6811 | |||
| MIG 20/02/2006 08:23 |
Очередной китайский монстр Jinlipu. Схемы нет.
Изображения и шумов нет, звук пробивается сквозь шум, индикации нет, каналы не переключаются(судя по звуку). Питание на процессоре JLP6811 есть, но похоже он дохлый, т.к. при подаче НЧ сигнала на вх. ВУ - изображение есть, а вот при подаче ПЧ сигнала на вход ус.ПЧ на экране "тишина". На тюнере напруги тоже все смешаны (управляющие). Похоже процессору кирдык. Память 24C02. Подскажите, может кто знает чем его можно заменить, а то маркировка незнакома и в магазине глаза округляют. |
| Ignashkino 23/07/2017 12:06 |
В ответ была... тишина........... |
| Ирина Слава 23/07/2017 20:52 |
Ignashkino, тема 2006 года ,JLP6811 в свободной продаже,схемы с ним тоже. В чём проблема или повздыхать захотелось? |
| Ignashkino 23/07/2017 21:57 |
Ответ смотри в "CRT-телевизорах". |
