MIG
Очередной китайский монстр Jinlipu. Схемы нет.
Изображения и шумов нет, звук пробивается сквозь шум, индикации нет, каналы не переключаются(судя по звуку).
Питание на процессоре JLP6811 есть, но похоже он дохлый, т.к. при подаче НЧ сигнала на вх. ВУ - изображение есть, а вот при подаче ПЧ сигнала на вход ус.ПЧ на экране "тишина". На тюнере напруги тоже все смешаны (управляющие).
Похоже процессору кирдык. Память 24C02.
Подскажите, может кто знает чем его можно заменить, а то маркировка незнакома и в магазине глаза округляют. |
Ignashkino
| В ответ была... тишина........... |
Ирина Слава
| Ignashkino, тема 2006 года ,JLP6811 в свободной продаже,схемы с ним тоже. В чём проблема или повздыхать захотелось? |
Ignashkino
| Ирина Слава писал: | | Ignashkino, В чём проблема? |
Ответ смотри в "CRT-телевизорах". |
