datasheet на TDA8659 | |||
| nickkor 16/03/2006 12:41 |
ищется datasheet на TDA8659 или ссылку может кто подкинет |
| yuvitaliy 16/03/2006 19:28 |
Может быть TA8659? тогда смотреть сдесь: http://archive.espec.ws/section418/file10870.html, а то что это за зверь? ![]() |
| nickkor 17/03/2006 13:04 |
ссылка не туда отправляет, но в архиве я был не нашёл. также здесь поисковиком искал и нашел только топики в котрых обсуждался видео проц. я думаю что не особо имеет значение производителя, но у меня всётаки TDA made in JAPAN, такие ещё стоят в funai, supra. я думаю что ТА тоже подойдёт проверь пожалуйста ссылку. |
| yuvitaliy 18/03/2006 07:52 |
Раздел - "файлы". Фаил я назвал TA8759. Попробуй так: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=10870 |
| Vmax 18/03/2006 18:07 |
nickkor, А где живёт такое чудо ? TDA 8659 ? |
| yuvitaliy 19/03/2006 10:33 |
А где стоит такое чудо ?!
Добавлено Март 19 2006 Я уверяю Вас товарищь! TDA8659AN, это ни что иное, как TA8659AN или TA8759, с улучшенными характеристиками. Просто друзья китайци пудрят мозги нашему брату, надписывая на плате (TA8659) и меняя маркировки по своему усматрению. В выложеном мною даташите (TA8759), подробно указана каждая нога и её назначение. Могу выслать структурку и схему включения. Наверное это китайский аппарат, какой нибудь PHILIPS, без знаков отличия. ![]() |
| Vmax 19/03/2006 14:28 |
Вот и я хочу убедиться, что nickkor ничего не напутал и ему действительно необходима инфа на то, что он просит
А заодно и в том, что TDA8659AN =TA8659AN = ![]() |
| nickkor 20/03/2006 13:39 |
стоит сие чудо в ORSON OCT-1434, причём это похоже на FUNAI.
2-yuvitaliy ссылка неоткрывается, нет разрешения. мыльни если сможешь. Vmax, TDA от TA я могу отличить. поэтому готов согласиться
| Vmax 20/03/2006 14:37 |
эта открывает да.... редкое чудо..... |
| yuvitaliy 20/03/2006 20:17 |
У меня есть живая схема, где на микрухе подписано TDA8659, но как её б.... не крути, TA8659, она и только!!! ![]() |
| Vmax 20/03/2006 21:05 |
yuvitaliy, отсканируй, если есть возможность, позыркать хоть одним глазком...... |
| yuvitaliy 21/03/2006 17:41 |
Выбиру время отсканирую, без проблем! Да она натыкана во всех старых аппаратах! В FUNAI например. |
| nickkor 22/03/2006 15:41 |
yuvitaliy, ждемс
Vmax, спасибо, но большая часть не читаема. и ещё надеялся что будет типовая обвязка, но всёравно спасибо. проверю потом отпишу. |
| yuvitaliy 04/04/2006 15:36 |
Смотрите в разделе "ФАЙЛЫ" "Philips - на базе TDA8659". |
| Vmax 04/04/2006 19:21 |
Вот схемы с TA8659". и TDA8759". |
| nickkor 05/04/2006 08:28 |
Vmax, спасибо, но клиентка забрала без ремонта это чудо. проверить не успел. |
