nickkor
ищется datasheet на TDA8659 или ссылку может кто подкинет |
yuvitaliy
nickkor
ссылка не туда отправляет, но в архиве я был не нашёл. также здесь поисковиком искал и нашел только топики в котрых обсуждался видео проц. я думаю что не особо имеет значение производителя, но у меня всётаки TDA made in JAPAN, такие ещё стоят в funai, supra. я думаю что ТА тоже подойдёт проверь пожалуйста ссылку. |
yuvitaliy
Vmax
Форумное привидение
nickkor, А где живёт такое чудо ? TDA 8659 ? |
yuvitaliy
А где стоит такое чудо ?!
Добавлено Март 19 2006
Я уверяю Вас товарищь! TDA8659AN, это ни что иное, как TA8659AN или TA8759, с улучшенными характеристиками. Просто друзья китайци пудрят мозги нашему брату, надписывая на плате (TA8659) и меняя маркировки по своему усматрению. В выложеном мною даташите (TA8759), подробно указана каждая нога и её назначение. Могу выслать структурку и схему включения. Наверное это китайский аппарат, какой нибудь PHILIPS, без знаков отличия.  |
Vmax
Форумное привидение
Вот и я хочу убедиться, что nickkor ничего не напутал и ему действительно необходима инфа на то, что он просит
А заодно и в том, что TDA8659AN =TA8659AN =  |
nickkor
стоит сие чудо в ORSON OCT-1434, причём это похоже на FUNAI.
2-yuvitaliy ссылка неоткрывается, нет разрешения. мыльни если сможешь.
Vmax, TDA от TA я могу отличить. поэтому готов согласиться yuvitaliy писал: | Просто друзья китайци пудрят мозги нашему брату, |
Vmax
Форумное привидение
yuvitaliy
У меня есть живая схема, где на микрухе подписано TDA8659, но как её б.... не крути, TA8659, она и только!!!  |
Vmax
Форумное привидение
yuvitaliy, отсканируй, если есть возможность, позыркать хоть одним глазком...... |
yuvitaliy
Выбиру время отсканирую, без проблем! Да она натыкана во всех старых аппаратах! В FUNAI например. |
nickkor
yuvitaliy, ждемс
Vmax, спасибо, но большая часть не читаема. и ещё надеялся что будет типовая обвязка, но всёравно спасибо. проверю потом отпишу. |
yuvitaliy
Смотрите в разделе "ФАЙЛЫ" "Philips - на базе TDA8659". |
Vmax
Форумное привидение
Вот схемы с TA8659". и TDA8759". |
nickkor
Vmax, спасибо, но клиентка забрала без ремонта это чудо. проверить не успел. |
