H11A стабилизатор, на маме Ep-9NDA3J! | |||
| SidChi 11/07/2006 23:26 |
Не могу найти Даташит к нему и вообще кауе-нибудь информацию к H11A(Sot-223-стандартный размер!) стабилизатору, на маме Ep-9NDA3J!
мне бы знать просто что это такое, и на что мона поменять... вначале еще неизвестный мне логотип производителя! Треугольник в низу какбудто запятая! |
| Krap 12/07/2006 00:00 |
Если тут нет, то китайцы что-то новое опять придумали.
http://www.eem.com/icm/Logos.asp |
| SidChi 12/07/2006 00:23 |
нету.............. |
| Krap 12/07/2006 00:30 |
Тогда карандаш в руки и рисовать участок схемы включения. По две три детали во всех направлениях и входные питающие напряжения.
Разберёмся. |
| shurik1 12/07/2006 16:05 |
с вероятностью 90% могу утверждать что это тоже-самое что и это www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2572.pdf
используется практически на всех последних мамках |
| Krap 12/07/2006 16:53 |
shurik1, скорее всего так. От автора темы хотелось бы услышать о двух резисторах обвязки и с уверенностью говорить о LD1117 (AMS1117). |
| SidChi 13/07/2006 05:37 |
Нет это не ЛД... ИМХО это вообще транзисторы, их там три штуки! Звонятся как транзисторы! может они все три сгореои, один греется! |
| Krap 13/07/2006 10:49 |
В маме они могут звониться как транзисторы... и какие транзисторы? MOSFETы? Один из трёх греется, почему нельзя зарисовать схему включения, может он должен греться, а неисправность в другом месте? |
| SidChi 15/07/2006 04:52 |
Да он не должен так грется чтобы палец обжигал! И конденсаторы греется так же невозможно... Температура жуткая... плюс почти мгновенно! И мама запускается тоько принудительно, от двух штырьков!
Добавлено 15/07/2006 05:54 электрополит на 100микрокарат!(конденсаторы) Добавлено 15/07/2006 05:57 Может всё таки с чипсетом что-ьто случилось... если никто ответить не может! Добавлено 15/07/2006 06:01 Мне бы просто знать что это за фигня и всё! На что поменять, мона! Добавлено 15/07/2006 06:20 еще вопрос: 51RA ниже:N05B - что это? В таком же корпусе что H11A! |
| SidChi 17/07/2006 02:12 |
Вот скан! Все три H11A, верхний справа греется в мгновенно на градусов 80!
http://sidchi.narod.ru/H11A.gif |
| shurik1 17/07/2006 16:48 |
[quote="SidChi"] И мама запускается тоько принудительно, от двух штырьков!
это как, разъясни и судя по фотке, без джампера JCMOS она у тебя никогда не запустится. ну а по поводу LD это или нет, тут вопрос спорный(конечно не LD производитель другой),но менять можно, и не транзисторы у тебя это вовсе,обозначаются как U16,U19,U29 P.S южник у тебя скорее всего исдох,и греется H11A ещё в дежурке или уже в принудительном включении и какая напруга на центральном выводе |
| SidChi 18/07/2006 00:23 |
Они могут запускаются и без джамперов!
а h111a это похоже 3055 полевой! |
| shurik1 18/07/2006 09:09 |
хозяин барин ,а я остаюсь при своём мнении,а тебе удачи ![]() |
| vvs7 08/04/2010 16:26 |
Н11А
433BJ Сегодня проверил и вот мое заключение. На маме написано обозначение U28, т.е. микросхема, а не транзистор - однозначно. На ногах подпайки написано на маме А О I (согласно рисунку из первого поста. Т.е. А-adjust (земля, только через 330Ом), О - выход, I - input (вход) По схеме между О и А стоит резистор 200 Ом. Подал 3В - на выходе 2,3 В. Подал 5,14 В, на выходе 4,33 В. Подал 7В - на выходе 6,2 В. Смотрите маркировку 433BJ - вольтаж выходной. Встречал 422BJ. Наверное 4,22В (не проверял). Проверено на 4штуках. Микруха типа AMS1117, но че-то не стабилизирует. Наверное на нее обычно идет 5В - выходит 4,33. |
