SidChi
Не могу найти Даташит к нему и вообще кауе-нибудь информацию к H11A(Sot-223-стандартный размер!) стабилизатору, на маме Ep-9NDA3J!
мне бы знать просто что это такое, и на что мона поменять... вначале еще неизвестный мне логотип производителя! Треугольник в низу какбудто запятая!
Krap
SidChi
Krap
Тогда карандаш в руки и рисовать участок схемы включения. По две три детали во всех направлениях и входные питающие напряжения.
Разберёмся. |
shurik1
Krap
| shurik1, скорее всего так. От автора темы хотелось бы услышать о двух резисторах обвязки и с уверенностью говорить о LD1117 (AMS1117). |
SidChi
| Нет это не ЛД... ИМХО это вообще транзисторы, их там три штуки! Звонятся как транзисторы! может они все три сгореои, один греется! |
Krap
| В маме они могут звониться как транзисторы... и какие транзисторы? MOSFETы? Один из трёх греется, почему нельзя зарисовать схему включения, может он должен греться, а неисправность в другом месте? |
SidChi
Да он не должен так грется чтобы палец обжигал! И конденсаторы греется так же невозможно... Температура жуткая... плюс почти мгновенно! И мама запускается тоько принудительно, от двух штырьков!
Добавлено 15/07/2006 05:54
электрополит на 100микрокарат!(конденсаторы)
Добавлено 15/07/2006 05:57
Может всё таки с чипсетом что-ьто случилось... если никто ответить не может!
Добавлено 15/07/2006 06:01
Мне бы просто знать что это за фигня и всё! На что поменять, мона!
Добавлено 15/07/2006 06:20
еще вопрос:
51RA ниже:N05B - что это? В таком же корпусе что H11A! |
SidChi
shurik1
[quote="SidChi"] И мама запускается тоько принудительно, от двух штырьков!
это как, разъясни
и судя по фотке, без джампера JCMOS она у тебя никогда
не запустится.
ну а по поводу LD это или нет, тут вопрос спорный(конечно не LD производитель другой),но менять можно, и не транзисторы у тебя это вовсе,обозначаются как U16,U19,U29
P.S южник у тебя скорее всего исдох,и греется H11A ещё в дежурке или уже в принудительном включении и какая напруга на центральном выводе |
SidChi
Они могут запускаются и без джамперов!
а h111a это похоже 3055 полевой! |
shurik1
| SidChi писал: |
хозяин барин ,а я остаюсь при своём мнении,а тебе удачи  |
vvs7
Н11А
433BJ
Сегодня проверил и вот мое заключение.
На маме написано обозначение U28, т.е. микросхема, а не транзистор - однозначно.
На ногах подпайки написано на маме А О I (согласно рисунку из первого поста. Т.е. А-adjust (земля, только через 330Ом), О - выход, I - input (вход)
По схеме между О и А стоит резистор 200 Ом.
Подал 3В - на выходе 2,3 В.
Подал 5,14 В, на выходе 4,33 В.
Подал 7В - на выходе 6,2 В.
Смотрите маркировку 433BJ - вольтаж выходной. Встречал 422BJ. Наверное 4,22В (не проверял).
Проверено на 4штуках. Микруха типа AMS1117, но че-то не стабилизирует. Наверное на нее обычно идет 5В - выходит 4,33. |
