SOHAN
Добрый всем день!
Back UPS CS 500va. После теста самодиагностики горит красным цветом индикаторы перегрузки и разряда аккумулятора. На плате нашел два сгоревших элемента схемы, имеющие позицию Q5, Q6 видимо транзисторы. Обозначение незнакомое, в Интернете по датошиту ни чего подобного не нашёл, схемы нет. На корпусе транзистора следующая маркировка, первая строка 94-4311, вторая строка IOR404K, Может, кто имеет информацию по этим элементам, чем менять или схемой кто поможет? |
dozer
полевики , если такие есть еще внимательно их прозвони Это транзисторы преобразователя и если в другом плече будет утечка ситуация повторится
можно ставить NDP 605A |
SOHAN
Спасибо!
Буду искать транзисторы. В схеме инвертора ещё есть пара полевиков 50N05 они вроде остались целые. Надо будет ещё раз перепроверить. |
VASEK
| Поставил 60N06 всё работает. Спосибо за помощь. |
g-RAY66
| Попробовал ставить IRF Z44 то же работает, а схема этого UPSа есть на этом сайте! |
