Что за запчасть H20T120
  Список форумов » Даташиты
RAFIZ
Сообщение #1 От 12/01/2006 22:07 цитата
Эта запчасть стоит в электроплитке катайского производства Medea. Внешне похожа на силовой биполярный транзистор. И у меня вопрос! Что это за запчасть и чем её можно заменить. В радио-магазине ничего подобного нет. Мощность плитки 2000W.
Krap
Сообщение #2 От 13/01/2006 18:56 цитата
RAFIZ, скорее всего это SCR.
H20T15CF - SCR на 20 ампер и 1500 вольт. По аналогии, твой на 20 ампер и 1200 вольт.
Сомнения возникают относительно 1200 вольт. Для сети более чем в 600 вольт ставить нет смысла.
Удачи.
RAFIZ
Сообщение #3 От 28/03/2006 19:16 цитата
Krap, Ты мне можеш сказать полностью как эта запчясть называеться?
Krap
Сообщение #4 От 31/03/2006 20:14 цитата
В моем ответе относительно H20T15CF, да это SCR на 20 ампер и 1500 вольт. Аналогия подобно другим известным устройствам просматривается. Думаю, искомое это SCR на 20 ампер и 1200 вольт. Схема его включения многое могла бы прояснить.
А запчасть так и называется H20T120.
RAFIZ
Сообщение #5 От 31/03/2006 22:26 цитата
Krap, Это транзистор или что то ещё? Потомчто в магазине такого сроду невидели. Как именно её называть? недовольство, огорчение
Krap
Сообщение #6 От 31/03/2006 23:49 цитата
RAFIZ, SCR - это тиристор, анод, катод и управляющий электрод. В магазине его знают как SCR. Есть еще TRIAC. Это симистор, симетричный тиристор. Но он не годится. Обычно дохлый SCR пробит во все стороны или у него оборван управляющий электрод. У целого между управляющим и катодом низкое сопротивление.
RAFIZ
Сообщение #7 От 01/04/2006 23:52 цитата
Krap,У этого по всем сторонам пробит. А чем его можно заменить, каким нибудь другим? Например нашим "солдеповским" улыбка
Krap
Сообщение #8 От 02/04/2006 20:48 цитата
Наши, разве что новые, а поставить можно что-то из серии MCR (MCR225).
RAFIZ, важен ток, напряжение и расположение выводов, ставь все, что подходит. Единственное, не могу помочь расположением выводов у H20T120, но картина прояснится если нарисуешь схему его включения.
половинский
Сообщение #9 От 10/02/2011 11:02 цитата
сегодня ходил в магазин мне дали запчасть 40TPS12A говорят что это аналог H20T120 так что буду ставить потом напишу что получилось улыбка
llark
llark
Сообщение #10 От 05/06/2013 00:37 цитата
Вообщето, это не тиристор, а IGBT транзистор. 20а. 1200в. IHW20T120
Удивлён, познаниями людей, занимающихся ремонтом ВЧ индукторов.
Там ведь по схеме этот "тиристор" питается выпрямленным, и даже сглаженным (конденсатором) напряжением сети.... даже не в даваясь в подробности управления этим силовым транзистором , а просто зная как работают тиристоры и симисторы, можно понять что это не они..)))
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 05/06/2013 02:04 цитата
Мда. Топикстартера явно ввели в заблуждение. смех Интересно, чем закончился такой "ремонт"?
H20T120 - IGBT транзистор, а 40TPS12 - действительно SCR.
А что такое H20T15CF - известно одному Krap-у.
TE
Сообщение #12 От 05/06/2013 07:32 цитата
llark писал:
Вы считаете, что тиристор не может коммутировать постоянный ток?
Сказал о IGBT, хорошо, выставлять себя перед другими просто не прилично. Удивлён он. Через семь лет легко удивляться.
ANDREW_KOPYTIN
Сообщение #13 От 23/06/2015 13:02 цитата
H20T120 это маркировка, название IHW20T120
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS16/DSA00319241.pdf
Менял на IHW20N120R2 (маркируется как 20R1202) или на IHW20N120R3 (маркируется как 20R1203)
llark
llark
Сообщение #14 От 25/05/2016 23:50 цитата
TE писал:
Классический - считаю что нет, т.к. он способен только единожды войти в насыщение... для того чтобы в дальнейшем прервать текущий через него ток недостаточно снять управляющее напряжение, нужно другим коммутационным прибором полностью его обесточить. Не сглаженное конденсатором сетевое напряжение по сути не постоянное а импульсное и там он будет работать. схема питания инверторов на МОП или составных гибридах сильно отличается от тиристорных или симисторных. или я не прав?
А насчёт заносчивости , это не заносчивость, а искреннее удивление . имея небольшой опыт, лезть в высоковольтную часть, тем более высокочастотную? по крайней мере смело. финансовый вопрос ремонта даже не упоминаю т.к. в свое время не нашлось человека запретившего мне лезть туда без достаточных знаний. )))
Другие темы раздела Даташиты
