Rostyk.07
Всё вопросы по поиску и запросам JTAG дампа сюда!
Запрос оформляем по правилам!
Пример:
Нужен JTAG дамп на ресивер!
Модель SAMSUNG DSB S300V
Проц OMEGA STI5518BQC
Флеш AM29LV160DT
Подскажите где взять?
Все посты типа хелп, плиз, оч нужно будут удалятся... |
sergey2
Модель TECHNOSAT 5500 Super smart
Проц OMEGA STI5518
Флеш 39vf1601
Подскажите где взять? дамп или прошивку |
Rostyk.07
TITITATA
Здравствуйте.Нужен родной дамп LIBERTY FTA 786, или прошивка.После прошивки AF3018(Е-150) - графика есть, а сигнала нет.Тюнерок стоит F7VZ0184. А в FERGUSON оказывается другой F7VZ0194A.
Тюнер-LIBERTY FTA 786
Процессор-STI5518BVC-X
Флеш-M29W160DT
В/Ч Блок-F7VZ0184
Спасибо. |
R2
Мир дружба жвачка
Rostyk.07, А на китайские ресиверы дамп есть?
KINGTECH D8000
проц HI2010С
флеш 29LV400BC-70PFCN
ZL10312, Hi1010, Lm358, CW361716T-6(2шт) |
R2
Мир дружба жвачка
нашел клон CHIGON
CHIGON.ZIP 316.71 КБ Скачано: 687 раз(а)
Серж66
нужен на openbox f300 под джитаг.
тот который у меня грузится и потом выдаёт ошибку, хотя с флеши вся информация сливается.
Может у меня глюк, может прошивка с глюком.
Если можно проверенную, чтобы выяснить причину. |
Rostyk.07
| Серж66,от Х800 такой же дамп |
Серж66
Rostyk.07, не хочет лезть туда ругается  |
Rostyk.07
Держи JTAG DAMP Openbox F-300_v4.73_M29W160ET
от sat-prof
86_F-300_v4.73_M29.rar 450.68 КБ Скачано: 880 раз(а)
birluk
| Ресивер ARION AF-3300E, проц OMEGA STx5105ALB, флешь 29LV160CTTC-70G, нужен дамп под джитаг, подскажите где взять,спасибо. |
ilkhom
| Ресиверу Starsat SR-550CX, проц conexant cx24138-14a, флеш 39vf1601, нужен флеш дамп под jtag, подскажите пожалуйста где взять, заране благодарен!!!! |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Китайский ресивер BSD DVB-S2109N он же HUBA 9801. нужен ДАМП.
Состав ; HI2012
KH29LV800CBCT-70G
S1638165TS-6G
ПУЛЬТ БЕЛЫЙ DVB-C2 |
Rostyk.07
DJON 1967,что с ним сейчас?
дамп найти будет проблемой, возможно только бут востановить удастся! |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| Rostyk.07 писал: | DJON 1967,что с ним сейчас?
На дисплее горит 4 восмёрки. У клиента моргнул свет.100% слетела прошивка .(уже делал такое не раз на процах 2011) .
Шить собираюсь через программатор Тритон. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| Дамп слил программатором с пришедшего на ремонт по БП донора.Неисправный ресивер востановил. Работает! Если надо дамп , могу скинуть, |
igorguchew
| Нужен дамп на ресивер Fortecstar FSMCI6000 at49bv1614. |
R2
Мир дружба жвачка
tvisla
| Может у кого есть full flash dump JTAG на приборы PBI SV-3000 и PBI SV-4000 поделитесь? |
hamed
