Ремонт БП DRE5000
На страницу Пред.  1, 2, 3
Dimarik099
Сообщение #41 от 12/02/2010 22:37 цитата
Здравствуйте!
Проблема с БП следующего характера.
Моргает экран, умер после отключения напряжения.
Электролиты менял, 882 тоже менял, кренку менял, 431 менял, та же фигня.
Транс зудит как будто под коротышом, но где он найти не могу.
Диоды все звонил, целые и до транса и после, хоть они и не при делах тут.
Уже не знаю куда лезть. Подскажите пожалуйста.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #42 от 13/02/2010 00:47 цитата
А сетувую банку?
Dimarik099
Сообщение #43 от 13/02/2010 01:37 цитата
Напаивал параллельно. Дело не в ней скорее всего.
Сравнивал показания на выходах с новым БП.
На поломанном завышено на выходах 30В и 22В, остальные сходятся.
В этих цепях и менять то нечего кроме электролитов и транзистора, их менял.
Единственное остались HER104, но они по показаниям тестера в норме, туда звонятся - обратно нет.
Dimarik099
Сообщение #44 от 15/02/2010 10:16 цитата
Ни кто не наставит значит на путь истинный?
dr-woland
Сообщение #45 от 15/02/2010 12:32 цитата
Dimarik099 писал:
Завышенное выходное питание этих цепей - следствие, надо искать причину в регулирующей цепи по 3,3в (емкость за оптопарой, саму оптопару) - чудес не бывает.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #46 от 15/02/2010 13:20 цитата
по 3.3в и 5 в. обязательно менять на новые, недавно сам наткнулся на такое-оказалось что новый кондёр с повышенным esr!
Dimarik099
Сообщение #47 от 15/02/2010 21:58 цитата
попробую...
nik56
Сообщение #48 от 01/11/2010 20:23 цитата
Здравствуйте кто подскажет причину неисправности бп dre5000 табло мигает с характерным треском как у разрядника иногда замирает потом опять появляются характерные символы F или PPP
audi
Сообщение #49 от 01/11/2010 20:37 цитата
nik56 писал:
А если вскрыть аппарат, то можно новерное найти причину...
bav
bav
Сообщение #50 от 01/11/2010 20:39 цитата
Мастика горит...
nik56
Сообщение #51 от 01/11/2010 20:45 цитата
аппарат вскрыт ждет дальнейших указаний
audi
Сообщение #52 от 01/11/2010 20:48 цитата
nik56 писал:
Ну и артист, прочитай этот топик сначала и сделаешь аппарат.
dr-woland
Сообщение #53 от 03/11/2010 20:46 цитата
Чтобы не трещал - воды залить смех
А замеры сделать выходных напряжений вероисповедование не дает подмигивание
Rexez
Rexez
Сообщение #54 от 04/11/2010 20:26 цитата
Называется: вы пишите, а я буду делать смех
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #55 от 06/11/2010 22:45 цитата
nik56,проверь контакты в розетке, во всех остальных случаях в мастерскую
Nikolas83
Сообщение #56 от 18/11/2010 15:29 цитата
Здравствуйте , у меня та же проблема , мигает табло
с17 вздутый его я поменяю, но вот столкнулся с тем, что где должен стоять по схеме с5 у меня даже ножек не видно, такое ощущение что его вообще там не было, стоит ли тогда его туда впаивать?
bav
bav
Сообщение #57 от 18/11/2010 19:37 цитата
Он там не обязателен
Nikolas83
Сообщение #58 от 19/11/2010 17:45 цитата
Спасибо... , после ремонта ресивер пишет что нет сигнала, может надо было еще что то менять?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 19:06
Простите все работает !!! просто какой-то вандал перебил мне антенный кабель
недовольство, огорчение
