do not open
| на вв кондере 294в , на кондере шим 50в 47мф нет напряжения ,обвязку шим проверил по схеме бп исправна ,шим _ICE2A265 пока не чем заменить,думаю проблема запуска в ней ,как можно проверить шим ,если питание не приходит на нее? |
Уважаю спецов
| Интересный у вас подход к ремонту, особый! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
do not open, | Цитата: | | обвязку шим проверил по схеме бп исправна |
Как была проверена обвязка? |
do not open
есть схема ариона бп ARION_FERGUSON_ICE2A265 ,не знаю как ее сюда выложить  |
sheva0000
do not open
без шим напряжение на этом кондере появилось 17.7в ,спасибо sheva0000,  |
misha7
do not open
| осталось купить шим и поменять ,за деталями за 120 км езжу раз в месяц ,потом отпишусь |
evildesign
| осталось сетевой конденсатор на емкость проверить. |
do not open
| как шим выпаял напруга на нем стала 310,емкость еще сразу проверял |
sheva0000
| evildesign писал: | | осталось сетевой конденсатор на емкость проверить. |
сетевой там целый, а вот по питанию мс... |
evildesign
| Вот глупый вопрос- как напруга могла восстановится из-за выпаянного ШИМ? Токи представляете? Значит там просто потеряна емкость и малейшее потребление вызывает огромные пульсации, которые мультиметр плохо переваривает. А значит и запуска блока не будет. |
sheva0000
| evildesign писал: | | Вот глупый вопрос- как напруга могла восстановится из-за выпаянного ШИМ? Токи представляете? Значит там просто потеряна емкость и малейшее потребление вызывает огромные пульсации, которые мультиметр плохо переваривает. А значит и запуска блока не будет. |
сопротивление мультиметра знаете?
у него просто выросло сетевое напряжение. |
misha7
Спорящим в помощь и советы будут аргументированы
ICE2xxx.zip 1.24 МБ Скачано: 531 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
do not open,| Цитата: | | без шим напряжение на этом кондере появилось 17.7в , |
Без ШИМ там всегда будет 17В, если даже резюк оборвался и осталось его сопротивление меньше чем сопротивление утечки лита !
Звякнуть на землю вера не позволяет, или надежда на халяву, и любовь к ней тоже? |
do not open
| шим я прозвонил кз по входу,по питанию электролит менял,не все ж такие умные как ты |
viktor_ramb
Сам себе начальник
do not open, | Цитата: | | думаю проблема запуска в ней ,как можно проверить шим ,если питание не приходит на нее? |
| Цитата: | | шим я прозвонил кз по входу, |
Пипец какие сомнения ! Монетку бросать нужно? |
do not open
| шим заменил,бп запустился,выход в норме,но не горит передняя панель,на фотодиоде 5в есть |
misha7
| do not open писал: | | .....выход в норме..... |
Так не понятно. А в цифирках озвучить слабо? |
do not open
| 32в, 22,7в, 11,8в, 7,9в, 3,3в, похоже на фотодиод на одной ноге 4,8 на другой 0,5в |
