OPENBOX f-130 бп нет запуска первички
do not open
26/01/2014 20:04
на вв кондере 294в , на кондере шим 50в 47мф нет напряжения ,обвязку шим проверил по схеме бп исправна ,шим _ICE2A265 пока не чем заменить,думаю проблема запуска в ней ,как можно проверить шим ,если питание не приходит на нее?
Уважаю спецов
26/01/2014 21:59
Интересный у вас подход к ремонту, особый!
viktor_ramb
26/01/2014 22:37
do not open,
Как была проверена обвязка?
do not open
26/01/2014 22:54
есть схема ариона бп ARION_FERGUSON_ICE2A265 ,не знаю как ее сюда выложить недовольство, огорчение
sheva0000
27/01/2014 01:05
без шим на 47мф.50в что?
do not open
27/01/2014 05:14
без шим напряжение на этом кондере появилось 17.7в ,спасибо sheva0000, браво!
misha7
27/01/2014 06:15
do not open, http://monitor.espec.ws/section28/post1379577.html#1379577
Параграф 2 прочти. подмигивание
do not open писал:
Вот выложил
do not open
27/01/2014 08:37
осталось купить шим и поменять ,за деталями за 120 км езжу раз в месяц ,потом отпишусь
evildesign
27/01/2014 15:02
осталось сетевой конденсатор на емкость проверить.
do not open
27/01/2014 15:19
как шим выпаял напруга на нем стала 310,емкость еще сразу проверял
sheva0000
27/01/2014 17:45
evildesign писал:
сетевой там целый, а вот по питанию мс...
evildesign
27/01/2014 18:14
Вот глупый вопрос- как напруга могла восстановится из-за выпаянного ШИМ? Токи представляете? Значит там просто потеряна емкость и малейшее потребление вызывает огромные пульсации, которые мультиметр плохо переваривает. А значит и запуска блока не будет.
sheva0000
27/01/2014 18:18
evildesign писал:
сопротивление мультиметра знаете?
у него просто выросло сетевое напряжение.
misha7
27/01/2014 20:02
Спорящим в помощь подмигивание и советы будут аргументированы
viktor_ramb
27/01/2014 22:55
do not open,
Без ШИМ там всегда будет 17В, если даже резюк оборвался и осталось его сопротивление меньше чем сопротивление утечки лита !
Звякнуть на землю вера не позволяет, или надежда на халяву, и любовь к ней тоже?
do not open
28/01/2014 05:35
шим я прозвонил кз по входу,по питанию электролит менял,не все ж такие умные как ты
viktor_ramb
28/01/2014 22:36
do not open,
Пипец какие сомнения ! Монетку бросать нужно?
do not open
17/02/2014 10:44
шим заменил,бп запустился,выход в норме,но не горит передняя панель,на фотодиоде 5в есть
misha7
17/02/2014 12:19
do not open писал:
.....выход в норме.....
Так не понятно. А в цифирках озвучить слабо?
do not open
17/02/2014 12:30
32в, 22,7в, 11,8в, 7,9в, 3,3в, похоже на фотодиод на одной ноге 4,8 на другой 0,5в
viktor_ramb
17/02/2014 13:19
do not open,
Ну если измерения достоверные, то похоже на то.
do not open
17/02/2014 17:25
замена стабилизатора на майне и замена фотодиода
misha7
17/02/2014 18:04
do not open, когда же будешь всё писать подробно?
do not open писал:
Это о чём? Про какой стабилизатор идёт разговор? Замена фотодиода решила проблему или ...?
do not open
17/02/2014 18:11
заменил 1117-1,5 и фотодиод ,ресивер заработал
viktor_ramb
17/02/2014 20:04
do not open писал:
Стоило из-за этой банальщины тему столбить?
