DVB SUPERMAX S-9000(Китаец) как ввести BISS? Тема закрыта.
avyalkov
avyalkov
Сообщение #1 От 16/04/2011 09:08 цитата
Как ввести BISS на этом китайце, на пульте только серые , три желтых и одна зеленая (отключение звука)
audi
Сообщение #2 От 17/04/2011 08:08 цитата
Смотри тута. http://forum.kris.kz/index.php/topic,930.0.html
misha7
misha7
Сообщение #3 От 18/04/2011 07:12 цитата
avyalkov писал:
Да или нет, можно сказать после описания внутренних органов.
avyalkov
avyalkov
Сообщение #4 От 18/04/2011 21:10 цитата
misha7 писал:
avyalkov писал:
Вот внутренние органы.
  Плата SUPERMAX S-9000.zip  282.56 КБ  Скачано: 1271 раз(а)
  Номдр на плате.zip  122.71 КБ  Скачано: 774 раз(а)
  Его микр.zip  154.91 КБ  Скачано: 725 раз(а)
  Его микр.3.zip  167.24 КБ  Скачано: 602 раз(а)
  Его микр.2.zip  188.32 КБ  Скачано: 622 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #5 От 19/04/2011 08:37 цитата
Вот, дерзайте, Вам 1 Ответ, вот 2 Ответ
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #6 От 19/04/2011 13:11 цитата
avyalkov, а что Вы хотели от процессора без эмулятора?. BISS ему не светит. Китайский дешёвый примитив. улыбка
avyalkov
avyalkov
Сообщение #7 От 19/04/2011 14:13 цитата
Благодарю за подсказку.
В настройках меню есть "Установка ретранслятора", в первой строке написано (Частота). Во второй строке (Частота в низ). В третьей строке написано (коэф 3н). В четвертой строке (Полярность). В пятой строке (22К). В шестой строке (DiSEqC) Какую частоту нужно вводить в первую строку? И что такое "22К" в пятой строке, которую можно включать и выключать?
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #8 От 25/04/2011 07:50 цитата
жаль что при регисрации нет такаго как на Tele-Sat.Ru а в остальном настройки то и означаю что означают
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #9 От 25/04/2011 16:05 цитата
avyalkov писал:
Обычно такие вопросы задают клиенты, но никак не мастера.
Пишу ответ для КЛИЕНТА.
Как всегда перевод меню ресивера - кривой, китайский.
В первой строке скорее всего стоит частота гетеродина конвертера.
И частота туда вводится в зависимости от типа этого самого конвертора и указана на этикетке.
А вот если у вас на антенне стоит 2 конвертера , то ими управляет тоновой переключатель 0/22Кгц.
А вобще , по вашим вопросам много инфы в интернете. Научитесь пользоваться поиском.
avyalkov
avyalkov
Сообщение #10 От 26/04/2011 19:50 цитата
Благодарю.
