ortor 4100c чем заменить ШИМ
andrey2006.77
Сообщение #1 От 28/06/2011 10:46 цитата
снова братья китайцы подкидывают работёнку. ortor4100c (морда как у Дрим500), БП на ШИМ tm0165r. чем можно заменить, смотрел в инете ничего подходящего не нашел, может кто сталкивался и подскажет
Yaroslav
Сообщение #2 От 28/06/2011 10:59 цитата
andrey2006.77, попробуй подобрать здесь http://remont-aud.net/ic_power/
RAMMER
Сообщение #3 От 29/06/2011 17:16 цитата
А фото блока питания с двух сторон , можно в студию ?
andrey2006.77
Сообщение #4 От 29/06/2011 17:56 цитата
вот фотки, а ice2b265 случаем не подойдет, распиновка вроде бы такая самая
  фотки.rar  6.15 МБ  Скачано: 3039 раз(а)
RAMMER
Сообщение #5 От 29/06/2011 22:53 цитата
Меняется на ICE2A165/265/365
ICE2A180/280
  ice2a165-280_data.rar  1.05 МБ  Скачано: 2766 раз(а)
andrey2006.77
Сообщение #6 От 30/06/2011 07:41 цитата
а на такую не пойдет ice2b265, просто под рукой сейчас нет, надо заказывать
RAMMER
Сообщение #7 От 30/06/2011 12:22 цитата
Ставь смело пойдет.
misha7
misha7
Сообщение #8 От 01/07/2011 07:55 цитата
andrey2006.77, ice2b265 рабочая частота другая. А вот datasheet на вашу микросхему. Выше давали A, вот и сравнивай. TM=DM
  FSDM0265RN.zip  460.81 КБ  Скачано: 2054 раз(а)
RAMMER
Сообщение #9 От 01/07/2011 17:24 цитата
misha7 писал:
У него вообще микросхема ШИМ другая, поэтому как вариант предложены эти микросхемы как аналоги.Пусть ставит ice2b265 , работать будет.
misha7
misha7
Сообщение #10 От 01/07/2011 21:19 цитата
RAMMER, да у него FSDM(TM), я знаю. Пусть автор разберётся в чём отличия. Подсказали это здорово! Если ему интересно, он разберётся в чём различия и где это прокатывает, где нет улыбка
andrey2006.77
Сообщение #11 От 01/07/2011 21:41 цитата
замена на ice2b265 решила вопрос, спасибо RAMMER
RAMMER
Сообщение #12 От 19/03/2013 23:37 цитата
andrey2006.77 писал:
снова братья китайцы подкидывают работёнку .... БП на ШИМ TM0165R ...
TM0321 / TM0165 / TM0265 / TM0365 / TM0565
  TM0165.rar  310.94 КБ  Скачано: 2719 раз(а)
kvv1103
Сообщение #13 От 13/01/2014 17:25 цитата
Замена на ice2b265 не всегда решает вопрос - иногда тюнер не стартует или дергается , поскольку частота не 100 кГц. Лучше ставить ice2a165(265).
SViteck
Сообщение #14 От 24/05/2015 12:37 цитата
китайцы подкинули TMF0165 сотит в DVB-T2 ,на эти TM0321 / TM0165 / TM0265 / TM0365 не похожа, чем заменить
  datasheet (2).pdf  486.74 КБ  Скачано: 1000 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 24/05/2015 12:46 цитата
Сюда ходил?
SViteck
Сообщение #16 От 24/05/2015 13:25 цитата
присматривался к этому OB2354, не пойму по рабочей частоте подойдет или нет, он и OB2354 её негде купить кроме алиэкспесс
  OB2354_data.pdf  382.36 КБ  Скачано: 669 раз(а)
RAMMER
Сообщение #17 От 24/05/2015 19:39 цитата
SViteck писал:
китайцы подкинули TMF0165 стоит в DVB-T2 ...чем заменить
SW2658A= GR8937L = OB2358 = OB2354 = ME8110 или легкодоступный вариант переделки на 5H0165R или KA5L0380R в корпусе TO-220F-4L
SViteck
Сообщение #18 От 26/05/2015 08:32 цитата
присматривался к этому варианту, переделка на KA5L0380R в корпусе TO-220F-4L
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 13:41
CR622X http://monitor.espec.ws/files/cr6229_197.pdf похоже тоже из этой серии
Zaika
Сообщение #19 От 26/05/2015 14:17 цитата
CR6228T менял на OB2354 но последняя дороже по стоимости.
