Ортон 4100C- "правильно работает" только "Ам
sattel
sattel
Сообщение #1 От 20/10/2011 14:36 цитата
Знаю тема старая но я впервые с таким столкнулся
Новый, "правильно" частоты принимает только с амоса,а на сириусе ТЕТ поймал автопоиском на частоте12617.
Где рыть?
RAMMER
Сообщение #2 От 20/10/2011 14:56 цитата
sattel писал:
Где рыть?
Настройки LNB тип универсальный , выставить : нижняя 9750 , верхняя 10600.
Часто с завода стоит стандарт 5150.
Так же часто попадается установлен таймер на отключение 20 минут . И вырубается .Это самые распространённые приколы от производителя... подмигивание
sattel
sattel
Сообщение #3 От 20/10/2011 15:11 цитата
Частоты гетер-ок, просто на Амосе:10722 -10759- 11389.
А здесь такая хрень.
На Ямале частоты ок,он подключен через "LOOP выход".
RAMMER
Сообщение #4 От 20/10/2011 16:06 цитата
А блок питания , случайно не "ущербный" ? Сетевая банка случаем не 22,0 mF ? Так же попадались Ортон 4100C в которых емкости в блоке питания стояли 2-3 раза меньше номинала , так вот с ними были проблемы...по питанию LNB "возбуд " лез .
sattel
sattel
Сообщение #5 От 20/10/2011 16:12 цитата
"Вч блок" смотреть, буду, "слышал" сейчас бракованныe "пошли очень".
