OPENBOX X-820CI не корректно переключает каналы.
На страницу Пред.  1, 2
Olesemko
Сообщение #21 От 08/02/2012 14:35 цитата
sattel Прошивки разные были.
На проблемму ни как не влияют.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 16:04
Замена сетевой банки ни к чему не привила.
Кстати напряжения на блоке питания:
23 - 24.16v
12 - 12.53v
6.5 - NC
5.8 - 5.2v
3.3 - 3.45v
sattel
sattel
Сообщение #22 От 08/02/2012 15:30 цитата
Смотрите тогда "обвязку" LM713Т
misha7
misha7
Сообщение #23 От 08/02/2012 16:33 цитата
Olesemko, вот и схему выложил для облегчения ремонта: http://archive.espec.ws/section987/file25307.html
RAMMER
Сообщение #24 От 08/02/2012 17:49 цитата
Olesemko писал:
У меня в DiseqC стоит 22К..
Так замени на 5,6 кОм .Или без "благославления" ни как ?
Olesemko
Сообщение #25 От 08/02/2012 19:35 цитата
DiSEqC Inverso заменил 22К на 4,7К (4701) - нет сигнала или сервис не работает на всех каналах кроме одного
RAMMER
Сообщение #26 От 08/02/2012 23:17 цитата
Olesemko писал:
Olesemko , может тебе проще заменить DiSEqC на другой ? Прочитай статью "Тестирование DiSEqC-переключателей или "разборки" с дисеками" http://www.juras-projects.org/rus/info.php#diseqctests
Olesemko
Сообщение #27 От 09/02/2012 14:49 цитата
RAMMER писал:
Я с удовольствием купил бы другой, поставил и забыл.
Но у нас в городе нет выбора. К тому-же я уже ставил четыре разных, и разницы, в их работе не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 15:50
Впаял 10,5К вродибы "нет сигнала" пропало.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 15:55
Один еще момент.
При переключении каналов, иногда, не всегда, бывает при появлениии зображения включаемого канала оно бьется на кубики, но недолго до 0,5 - 1С.
Что это может быть?
sattel
sattel
Сообщение #28 От 11/02/2012 09:27 цитата
Olesemko,а входной блок посмотрите, вскрыв боковые крышки-вода там не побывала?
bav
bav
Сообщение #29 От 11/02/2012 10:00 цитата
Что это может быть?
Это нормально
Olesemko
Сообщение #30 От 11/02/2012 15:53 цитата
Понял
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 16:55
Тогда, тема закрыта.
zrjd1366
Сообщение #31 От 07/03/2012 23:24 цитата
Проблема в десике или в кабеле,я занимаюсь установкой профессионально и эта проблема с Опенбоксами существует давно мы ставим с опенами десики Stargold SG-D61 или SG-D65 они нормально переключают головки и еще кабель желательно поставить Astell 90% на худой конец 60% если длинна не очень большая и проблема исчезнет,тюнер здесь не причем
sattel
sattel
Сообщение #32 От 08/03/2012 00:36 цитата
Это что, получается что опенбоксы это VIP тюнера.Я, к примеру, ставлю кабеля с медной оплеткой, ну и что?Модель тюнера не имеет значение. Где-то такое и я слышал, но мое мнение- это бред.То ,что у опенбоксов есть заводские недоработки, с этим я соглашусь.И если вы "професионально" занимаетесь, то знаете "что и где нужно заменить".
