Не переключаются каналы с использованием DiSEqC
НПР
НПР
Сообщение #1 От 04/04/2012 23:06 цитата
Мужики скажите пожалуйста что за прикол такой,поставил я сам себе две тарелки, одна на юго-запад амос сириус хотберд, вторая юго-восток абс75 гр. Система стоит на два телика две недели работало все прикрасно, а потом,получилось так,ситуация такая,включаю на кухне телик работает все нормально,как только включил телик в зале на кухне перестает работать один спутник АМОС,как только в зале тюнер выключаю сигнал появляется на кухне и все работает,тарелки стоят 95-тые обе,менял дисеки, головки все тоже самое,длина кабеля значит до кухни метров 15-20ть,до зала 34-ре,по оборудованию получается так,головки изначально били ORTON(PREMIUM TWIN),щас стоят EUROSKKY-7110A(стрелка),дисеки изначально стояли элконы,щас стоят PAUXIS(DSV-4166S),мож не стыковка по самому железу?тюнера обычные ортон 41100С,длина кабеля большая? мысли есть какие то?
answer
answer
Сообщение #2 От 05/04/2012 05:54 цитата
НПР, Разрисуй подключение: конверторы,сплиттеры,дисеки,тюнера, потом видно будет.
Длина кабеля не такая и большая.
sattel
sattel
Сообщение #3 От 05/04/2012 07:02 цитата
Замените дисек(менять по одному-для проверки).Было и у меня такое.Да и тюнера тоже местами поменяйте(могут быть).
НПР
НПР
Сообщение #4 От 05/04/2012 10:26 цитата
Добрый день,подключение дисеков такое,АМОС на (2),СИРИУС на (1),ХОТБЕРД на (3),АБС на (4),на втором дисеке подключение тоже самое,дисеки менял чет ниче не помогло,щас дисеки стоят PAUXIS(DSV-4166S),перед ними стояли дешовые элконы,с дисеков пошло два кабеля кухня зал все больше никаких железяк нема,вродь все по простому а такой прикол получается недовольство, огорчение
НПР
НПР
Сообщение #5 От 05/04/2012 11:04 цитата
может нельзя подключать два дисека одинаково?хотя какая разница на конвертерах два выхода независимы
НПР
НПР
Сообщение #6 От 05/04/2012 22:08 цитата
ну как мыслей никаких?
НПР
НПР
Сообщение #7 От 05/04/2012 22:45 цитата
мож прошивки на ресиверах глючные?
bav
bav
Сообщение #8 От 06/04/2012 01:29 цитата
Два совета уже было.....
sattel
sattel
Сообщение #9 От 06/04/2012 06:29 цитата
Я вам ответил, у меня "была точно такая ситуация".
НПР
НПР
Сообщение #10 От 07/04/2012 00:07 цитата
сегодня целый день промудохолся,переменял буквально все,порты на дисеке менял,дисеки менял,тюнера местами менял,головки менял все безполезно,точнее заметил что эфэкт такой,включаю один телик работает все,все спутники переключаются все показывает сигнал везде отличный,а вот спутник АМОС смотреть одновременно на двух теликах невозможно,на одном телике нужно переключиться на любой другой тогда на первом будет картинка,либо на оборот,и что интересно только амос,все остальные в норме на обеех теликах,откопал два опенбокса 800-х,поставил работают вродь нормально,изредка бывает один какбы затыкается на амосе,но с канала на канал переключить и все в норме,ортоны ну не как не хотят,мож с самого тюнера чтото лезит паразитное по кабелю к дисеку,что и сбивает его работу? можно там чтото сделать чтоб пока не покупать новые ресы
answer
answer
Сообщение #11 От 08/04/2012 11:51 цитата
НПР," а вот спутник АМОС смотреть одновременно на двух теликах невозможно",
Включи также,но на одном рессивере отключи питание LNB.Если сигнал появится (на обоих),то дело в поляризации,вернее в в том,что дисек не правильно распределяет 12\18В.
Вобщем где-то так,встречал ресы,в которых горизонтальная и вертикальная поляризации перепутаны.
answer
answer
Сообщение #12 От 08/04/2012 17:03 цитата
"Система стоит на два телика две недели работало все прикрасно, а потом,получилось так"
Не внимательно прочитал недовольство, огорчение
