Автор | Сообщение |
o0o
Помогите парни, спецы электронщики. Дело в том, что после прошивки автоматом с спутника, на моём GS-8300M пропали платные каналы, т.е. он их нашёл на спутнике, но они требуют оплаты снова, хотя я оплатил пакет Оптимум месяц назад и активировал. Короче, он после активации Оптимум показывал их всего неделю. Пока я связывался с сервисным центром, выяснилось, что периодически в настройках «Статус» то исчезает, то появляется номер ID приёмника. Да и посоветовали нести его в сервис по телефону, когда узнали что он серии «М», а то по началу когда не знали какой серии по разговору, советовали вытащить и вставить смарт-карту. Также в настройках «Подписки» нечего нет кроме «Базовый» , мне что получается, опять 600 рэ платить? В общем, т.к. он в грязном месте стоит и в ресивере много пыли, решил почистить беличьей кисточкой и спиртом почистил где мог контакты внутри GS 8300M. Сейчас вроде показывает в «Статусе» всё что нужно, но это до поры до времени, и опять все строки будут прочерком. Кто из вас сможет мне подсказать, сталкивался кто с этой проблемой? И что такое с ресивером? Это в плате дело или в прошивке? И сколько будет примерно стоить ремонт этой смарт-карты встроенной, если я сейчас понесу его в сервис? И что мне можно будет исправить самостоятельно без сервисного центра, если конечно дело пустяковое окажется по вашим советам? |
do not open
неси на диагностику в сервис ,обычно она бесплатная |
o0o
сПс за ответ. Но, платить придётся, так как ресивер достался по наследству и уже не гарантийный. Пока пробую сделать передёргиванием и зачисткой контактов модуля в ресивере |
bav
Их "бесплатная диагностика" выльется в стоимость замененной мамки |
do not open
смотря какой сервис или ип ,отказаться всегда можно |
o0o
пПц) ну и ресивер! прямо плакать хочется Открыл корпус, протёр контакты все прижимные этой карты, даже копроновой ниткой прижал плотнее к контактам эту карту внутри. И вроде всё показывает в настройках "статус", ID и модуль, ну думаю - наконецТо, перезапросил ключи в 6 вечера, в 9 уже смотрел все каналы проплаченные.А потом опять 25 после переподключения. Показывает в "статусе" пустоту, но каналы пока показывает. Потом опять ключи просить? Ыы... |
STING
o0o, В вашем случае только нести в СЦ ( ну или ближайшему мастеру но только именно мастеру ... ) |
bellserg
наклей изоленту на карту .мож контакт слабый |
misha7
bellserg писал: | наклей изоленту на карту .мож контакт слабый |
Разговор про GS 8300M....нет там карты |
bellserg
o0o писал: | пПц) Открыл корпус, протёр контакты все прижимные этой карты, даже копроновой ниткой прижал плотнее к контактам эту карту внутри. .. |
а это? |
БУНЯ
Верный друг сайта
bellserg писал: | o0o писал: | пПц) Открыл корпус, протёр контакты все прижимные этой карты, даже копроновой ниткой прижал плотнее к контактам эту карту внутри. .. |
а это? |
Чел далёкий от темы, начитался форумов, открыл рес и увидел контакты, протёр, включил, заработало, повезло, поделился с сообществом. А то, что 8300М без карт и не ведает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
o0o писал: | пПц) е копроновой ниткой прижал плотнее к контактам эту карту внутри. |
ты б еще саморезами зах,,,,ил лучший толк был бы......... |
