Маршалл
Добрый день!
При включении в сеть данного ресивера на дисплее наблюдается следующее: постоянно мигает индикатор включения, т.е. иконка включения, при нажатии на кнопки расположенные на панели управления ресивер не реагирует.
P_20150908_150054(1).jpg 134.25 КБ Скачано: 1080 раз(а)
P_20150908_150314(1).jpg 167.85 КБ Скачано: 939 раз(а)
.jpg 154.19 КБ Скачано: 819 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Маршалл, выкладывай питания в вольтах?Может чем нибудь и поможем! |
Маршалл
vadim3008,Владимр вот такая вот проблема с микросхемой думаю менять ее.
.jpg 154.19 КБ Скачано: 957 раз(а)
buff
| Вымывай окислы , далее посмотрим... |
Маршалл
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Маршалл, да, там все надо мыть!Убирать эту зелень,  |
Маршалл
Маршалл
| buff, промыл окислы пропаял, проблема осталась |
buff
| Маршалл Напруги БП(DC-DC) в норме ? |
misha7
| Маршалл, наверно микросхемы сдул, промыл, дорожки прозвонил, не забыл проверть пистоны, затем все поставил на место и все снова проверил..... или просто промыл? |
Маршалл
| просто промыл и пропаял где были окислы |
misha7
| Маршалл, тебя просили в циферках напряжения выложить, может где то при запуске просаживает и идет перезапуск. А просто если промыл, может и не помочь. Нам не видно как все сделано |
