Cпутниковый ресивер GS 8304 постоянно мигает дисплей
Маршалл
08/09/2015 12:31
Добрый день!
При включении в сеть данного ресивера на дисплее наблюдается следующее: постоянно мигает индикатор включения, т.е. иконка включения, при нажатии на кнопки расположенные на панели управления ресивер не реагирует.
vadim3008
08/09/2015 12:56
Маршалл, выкладывай питания в вольтах?Может чем нибудь и поможем!
Маршалл
08/09/2015 14:08
vadim3008,Владимр вот такая вот проблема с микросхемой думаю менять ее.
buff
08/09/2015 14:41
Вымывай окислы , далее посмотрим...
Маршалл
08/09/2015 14:45
buff, хорошо
vadim3008
08/09/2015 15:00
Маршалл, да, там все надо мыть!Убирать эту зелень, недовольство, огорчение
Маршалл
08/09/2015 19:52
буду мыть
Маршалл
15/09/2015 09:29
buff, промыл окислы пропаял, проблема осталась
buff
15/09/2015 10:04
Маршалл Напруги БП(DC-DC) в норме ?
misha7
15/09/2015 10:08
Маршалл, наверно микросхемы сдул, промыл, дорожки прозвонил, не забыл проверть пистоны, затем все поставил на место и все снова проверил..... или просто промыл?
Маршалл
16/09/2015 09:50
просто промыл и пропаял где были окислы
misha7
16/09/2015 12:03
Маршалл, тебя просили в циферках напряжения выложить, может где то при запуске просаживает и идет перезапуск. А просто если промыл, может и не помочь. Нам не видно как все сделано
