GS HD-9305 - нет видео по HDMI, по НЧ видео есть.
elektrochelovek
elektrochelovek
Сообщение #1 От 09/08/2014 14:42 цитата
Ресивер GS HD-9305 нет видео по HDMI, по НЧ видео есть.
Телевизор определяет ресивер по HDMI, потом пишет нет изображения (сигнала).
Изначально подозрение пало на SINGLE-CHIP HDMI TRANSMITTER TPD12S521, думал убило статикой, менял результата не дало.
Прошу вашего совета по ремонту приемника.
  TPD12S521.zip  579.62 КБ  Скачано: 1371 раз(а)
do not open
do not open
Сообщение #2 От 09/08/2014 15:36 цитата
напряжений на TPD12S521 тоже нет недовольство, огорчение
elektrochelovek
elektrochelovek
Сообщение #3 От 09/08/2014 16:48 цитата
5V_SUPPLY есть 5V
LV_SUPPLY есть 3.3V
misha7
misha7
Сообщение #4 От 09/08/2014 19:14 цитата
По HD-9305 не знаю, а вот по GS8306, "храню" dump флешь где, как вы пишете
elektrochelovek писал:
Телевизор определяет ресивер по HDMI, потом пишет нет изображения.
Один из вариантов в помощь
elektrochelovek
elektrochelovek
Сообщение #5 От 09/08/2014 20:04 цитата
misha7 писал:
flash S29GL256P90TFCR1 Как вариант, можно попробовать перезалить дамп, для локализации дефекта. Дампа нет.
Может есть у кого дамп на S29GL256P90TFCR1 для этой модели приемника? Спасибо. улыбка
dr-woland
Сообщение #6 От 10/08/2014 14:41 цитата
если он с флешки шьется, то зачем лить дамп?
RAMMER
Сообщение #7 От 10/08/2014 21:48 цитата
elektrochelovek, марку телевизора назови .
elektrochelovek
elektrochelovek
Сообщение #8 От 11/08/2014 09:47 цитата
RAMMER писал:
LG 42LM340T А что это даст? Другие то устройства (ноутбук например), работают на всех входах HDIM телевизора.
elektrochelovek
elektrochelovek
Сообщение #9 От 11/08/2014 19:21 цитата
dr-woland писал:
Перепрошил с флешки, результат тот же, нет видео по HDMI
dr-woland
Сообщение #10 От 11/08/2014 20:27 цитата
Проц отвалился или HDMI у него сдох
elektrochelovek
elektrochelovek
Сообщение #11 От 05/09/2014 22:24 цитата
Братаны! Помогите,: Боюсь проц перекатывать,а то и НЧ не будет,Руки растут из норпмального места!,
Может есть какие преджложения.?
flint69
Сообщение #12 От 26/09/2014 07:27 цитата
Боюсь спросить.А вы ресивер переключали на HDMI?
TYMAN201
Сообщение #13 От 09/10/2014 15:02 цитата
У меня такая же неисправность,менял защитную м.с.TPD12S521 непомогло,так что проц наверно!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 16:05
Дамп прошивки у меня есть,рабочий 100%,прошивал им уже 2 ресивера.Свой шить не пробовал ещё,с флешки не помогает.
romkin
Сообщение #14 От 16/12/2014 14:05 цитата
Аналогичная ситуация. пробовал менять TPD12S521, не помогло, прошивка тоже не помогает, не старая, не новая... Есть кто решил эту проблему???
beli
Сообщение #15 От 19/04/2015 17:28 цитата
Здравствуйте!
Поделитесь дампом на S29GL256P90TFCR1 на рес GS9305 чтоб джитагом прошить,а то пишет boot после обновления
Спасибо!
sat1967
Сообщение #16 От 28/05/2015 08:52 цитата
к сожалению и на родственном GS HD-9303 не помогает замена TPD12S521 . а там совсем кирпич становится (нет штатного AV выхода ) . прошивка не спасла .
видимо как пишут выше , хана или отвал камня sti7111 .
интересно , а вообще у кого нидь был , положительный опыт замены TPD12S521 на этих ресиверах или автоматом цп тащит ? в гугле как то грустно на эту тему .
bav
bav
Сообщение #17 От 28/05/2015 15:21 цитата
В основном ложится проц, супрессор оч. редко
Ryinet
Ryinet
Сообщение #18 От 28/05/2015 17:59 цитата
Можете не гадать протц крякнутый,под замену его!
sat1967
Сообщение #19 От 28/05/2015 20:48 цитата
bav, Ryinet, спасибо за информацию .
рамблер
Сообщение #20 От 03/08/2015 13:11 цитата
Аналогично Satellite Set-Top Box HD9305 нет выхода на HDMI.
Защита PN521. При подаче питания потихоньку начинает греться PN521. При выключенном питании проверил на "землю" сигнала на ножках PN521. Пракически на всех выводах близко к 0, т.е пробит проц. Замеры производил при выпаянном PN521. Питания 5 и 3в присутствуют.
