4100C нет сигнала
Newin
Сообщение #1 От 22/09/2017 21:00 цитата
4100C нет сигнала - немного поработает и сигнал появляется.
Ставил заведомо рабочий БП - проблема не решается.
На выходе на конвертера в холостую 19 - 13,8 В. При подключении антенны вместо 19В - 15 В.
317?
birluk
birluk
Сообщение #2 От 23/09/2017 08:49 цитата
317_как вариант.Питания на майне,в/ч блоке,литы прошерстить. Проверить физ цепь от вч блока до проца,да и на пайку проца глянь в оптику.
skolin
Сообщение #3 От 23/09/2017 09:03 цитата
А с 13.8 как, почему не написано? Лень писать лишнее.(Даже слово Globo или Opticum лень было написать) 317 вряд ли. А вот 2 лита по питанию проца, при пропадании сигнала - да. Но в данном случае похоже на предохранитель. И вообще тема избитая до невозможности, даже с указаниями конкретных деталей. Гугли только не ленись.
Newin
Сообщение #4 От 23/09/2017 10:04 цитата
На холостую 14.4 при подкл. антенне 12.8.
Немного поработав показывает только амос, на сириусе может на сек. появляться сигнал.
misha7
misha7
Сообщение #5 От 23/09/2017 10:04 цитата
Newin, может ЭТО поможет улыбка . Если говорим о напряжениях, нужно упоминать поляризацию и частоту на каких есть прием ...на каких нет....а так гадание .
skolin
Сообщение #6 От 23/09/2017 14:00 цитата
НЕ..не поможет! Ему надо показать детальку, а лучше с фото.
skolin писал:
317 вряд ли. А вот 2 лита по питанию проца, при пропадании сигнала - да. Но в данном случае похоже на предохранитель. .
sattel
sattel
Сообщение #7 От 23/09/2017 14:56 цитата
Newin, а сколько приходит на LM317T, да и терморезистор перемкните( желтенький, возле вч блока,для верности)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 23/09/2017 18:11 цитата
И не мешало-бы,резаки проверить, да два кондёра заменить!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 17:12
Newin писал:
два кондёра смех
skolin
Сообщение #9 От 24/09/2017 12:09 цитата
sattel , это терморезистор ?
sattel
sattel
Сообщение #10 От 24/09/2017 14:09 цитата
skolin, как хотите так и называйте.
Newin
Сообщение #11 От 24/09/2017 19:33 цитата
317 всему причина. Только что перепаял.
