dvb-t2 mystery mmp85dt2 опознать деталь.
ksandr
Сообщение #1 От 26/09/2014 18:57 цитата
Цифровая приставка mystery mmp85dt2/ Горит красный светодиод и не включается, на входе стаби-ра 1,8В не было напруги, она подается со сгоревшей детали(на фото указано стрелкой). Извиняюсь за качество с телефона фоткал. Крайняя нога со стороны стрелки идёт на стабик, соседняя на корпус, на другой крайней со стороны стрелки присутствует 5В. На корпусе видны лишь буквы HX... Что за деталь? Стабилизатор упраляемый, dc-dc пеобразователь? Если у кого есть такая приставка подскажите что на этой детали написано. Кратковременно перемыкал крайние ноги т. е. подавал 5В на вход стабика на 1,8В. Приставка нормально заработала.
 Размер файла:  405.28 КБ
 Просмотрено:  1009 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 От 26/09/2014 19:42 цитата
А на том что рядом какая маркировка?
ksandr
Сообщение #3 От 26/09/2014 20:15 цитата
Выше по фото стабилизатор 1,8В ниже маркировка CU2UJ но там на одну ногу больше,
II3II
II3II
Сообщение #4 От 26/09/2014 20:49 цитата
ksandr, для определения подобных ШИМов уважаемый Yuritsh создал раздел:
http://monitor.espec.ws/section27/post1742771.html#1742771
Там и найдёте нужную Вам маркировку.
ksandr
Сообщение #5 От 26/09/2014 21:13 цитата
Спасибо. Классная подборка, уважуха автору, думаю что-нибудь подберу.
loop
loop
Сообщение #6 От 27/09/2014 14:20 цитата
ksandr писал:
Она идёт на индуктивность рядом, а уж потом на стабик.
У меня, на месте вашего сгоревшего стоит с надписью HL2RB (5 ног), выход 3,3V. Нижний на плате LD2SC (5 ног) выход 1,2V.
Посмотрите например такой:
  TD6810.pdf  733.02 КБ  Скачано: 1455 раз(а)
ksandr
Сообщение #7 От 28/09/2014 14:19 цитата
Аппарат уже отдал. С разбора ничего не нашёл. Купить в наших краях такое проблематично, только Ростов, но ездить туда каждую неделю накладно, хотя в список нужных деталей внёс. Ввиду малой стоимости аппарата заморачиваться не стал поставил стабилизатор на3,3В, человек согласился после каждого просмотра выдёргивать из розетки взял по миниму и отдал, предварительно прогнал пару часов.
