проблемы с 4100с
serg001777
Сообщение #1 От 15/12/2015 16:52 цитата
После включения в сеть горит красный светодиод, а на экране только на месте второй цифры восьмерка с точкой и никакой реакции на кнопки. Помогите разобраться. Блок питания НР321В вер. 1.6
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 15/12/2015 16:59 цитата
serg001777, питания с БП, выложишь?
serg001777
Сообщение #3 От 15/12/2015 17:03 цитата
22В-21; 12В-13; 5В-4,1; 3,3В-3,4
hacjka
hacjka
Сообщение #4 От 15/12/2015 17:09 цитата
улыбка на материнке 1.8 вольт на стабилизаторе есть?
посмотри выводы проца на предмет окислов.
Джетагом конектиться?может быть и дамп.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 15/12/2015 17:13 цитата
hacjka писал:
да,и узнать питание на флешке!После чего такое произошло,может после прошивки?
serg001777
Сообщение #6 От 15/12/2015 17:27 цитата
[quote="hacjka"]улыбка на материнке 1.8 вольт на стабилизаторе есть?
как и где мерять? если можно уточните, я не очень большой спец
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 15/12/2015 18:02 цитата
serg001777, на флеш что по питанию?
serg001777
Сообщение #8 От 15/12/2015 19:05 цитата
Извини, не могу сейчас померить, еду в машине. Если можно, отложим решение до завтра.
serg001777
Сообщение #9 От 15/12/2015 20:02 цитата
есть немного времени, поэтому немного расскажу, с чего все начиналось. сначала начали пропадать некоторые каналы, дальше остался только ТРК Украина на Астре и еще некоторые на хотбирде. когда родственник мне об этом сказал, я исключил проблемы в антенне и дисеке, проверив рес на своей антене. прочитав в инете, о типичных решениях при потере сигнала решил заменить стабилизатор напряжения
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 20:16
после замены - результата "0", плюс вместо запуска - на табло 8. проверил напряжения на выходе БП, все как бы соответствуют, только вместо 5В - 4,1. поменял конденсатор 47мкф, а заодно два других на 470 и 1000. ничего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 20:18
расскажите как измерить напряжение на флеш?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 15/12/2015 20:25 цитата
как 400*33?Не помешал бы esr!
Nels
Сообщение #11 От 15/12/2015 21:08 цитата
serg001777 писал:
Эта неисправность устранена ??
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 15/12/2015 21:29 цитата
Nels, да 4,1 маловато,но 5 там, от рождения нет!
sattel
sattel
Сообщение #13 От 15/12/2015 22:02 цитата
vadim3008, позвольте не согласится о "от рождения нет".А вот 21 вольт это мало.Делать ремонт блока питания нужно,для начала.А сетевой лит в данной неисправности не причем.
ctibi
ctibi
Сообщение #14 От 15/12/2015 22:29 цитата
serg001777 писал:
Ну так перепроверь вокруг LM317, шо на далалось .Напряжение питания головок, аккуратно можно было измерить на гнезде входа LNB, ещё в начале.
