serg001777
| После включения в сеть горит красный светодиод, а на экране только на месте второй цифры восьмерка с точкой и никакой реакции на кнопки. Помогите разобраться. Блок питания НР321В вер. 1.6 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| serg001777, питания с БП, выложишь? |
serg001777
| 22В-21; 12В-13; 5В-4,1; 3,3В-3,4 |
hacjka
на материнке 1.8 вольт на стабилизаторе есть?
посмотри выводы проца на предмет окислов.
Джетагом конектиться?может быть и дамп. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| hacjka писал: | | Джетагом конектиться?может быть и дамп. |
да,и узнать питание на флешке!После чего такое произошло,может после прошивки? |
serg001777
[quote="hacjka"] на материнке 1.8 вольт на стабилизаторе есть?
как и где мерять? если можно уточните, я не очень большой спец |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| serg001777, на флеш что по питанию? |
serg001777
| Извини, не могу сейчас померить, еду в машине. Если можно, отложим решение до завтра. |
serg001777
есть немного времени, поэтому немного расскажу, с чего все начиналось. сначала начали пропадать некоторые каналы, дальше остался только ТРК Украина на Астре и еще некоторые на хотбирде. когда родственник мне об этом сказал, я исключил проблемы в антенне и дисеке, проверив рес на своей антене. прочитав в инете, о типичных решениях при потере сигнала решил заменить стабилизатор напряжения
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 20:16
после замены - результата "0", плюс вместо запуска - на табло 8. проверил напряжения на выходе БП, все как бы соответствуют, только вместо 5В - 4,1. поменял конденсатор 47мкф, а заодно два других на 470 и 1000. ничего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 20:18
расскажите как измерить напряжение на флеш? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| как 400*33?Не помешал бы esr! |
Nels
| serg001777 писал: | | 22В-21; 12В-13; 5В-4,1; 3,3В-3,4 |
Эта неисправность устранена ?? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Nels, да 4,1 маловато,но 5 там, от рождения нет! |
sattel
| vadim3008, позвольте не согласится о "от рождения нет".А вот 21 вольт это мало.Делать ремонт блока питания нужно,для начала.А сетевой лит в данной неисправности не причем. |
ctibi
| serg001777 писал: | прочитав в инете, о типичных решениях при потере сигнала решил заменить стабилизатор напряжения
Ну так перепроверь вокруг LM317, шо на далалось .Напряжение питания головок, аккуратно можно было измерить на гнезде входа LNB, ещё в начале. |
