Smart MX-04 не включается
alex_kvb
Сообщение #1 От 15/10/2016 01:19 цитата
История такая. После долгого лежания при включении завис на заставке, после выкл-вкл вообще не включился.
Вскрытие показало, что напряжения в норме, электролиты в БП тоже в норме. После пропайки подозрительных мест, завис на ON. Пропаял M29W160ET – не помогло. Заменил ОЗУ на HY57V641620 - тюнер запустился и нормально работал 2 недели, после чего вернулся с проблемой – не включается, индикатор не светится. Еще раз все осмотрел, пропаял шлейф на переднюю панель. Аппарат запустился, проработал пару часов и вывалился в ASH. При выкл-вкл запустился нормально но через пару минут опять надпись ASH. После пары вкл-выкл а также кратковременной отлежки были такие варианты при включении – черный экран, ASH, мигнет ON и темный экран, но чаще черный экран.
Более детальный осмотр показал что напряжения с БП:
3,14v, 5,13v, 12,09v, 23,70v, 34,4v. Напряжение на M3329B - 1,80v, памяти - 3,10v.
Подкинул на всякий случай новые электролиты (с большей емкостью и меньшим ESR) по 5v и 3,3v (были наибольшие пульсации по осциллографу), хотя выпаянные были вполне рабочие. Также заменил кварц – безрезультатно.
В момент, когда относительно стабильно высвечивалась надпись ASH подключил к компу. Прошивка нормально считывалась, а запись зависала на первых секундах.
Так как мысли закончились, пропаял феном с флюсом сpu, память и флеш, хотя визуально все было вроде ок. Тюнер запустился и нормально работает уже второй день.
После всего этого у меня 2 вопроса, нужно ли вытягивать напряжение 3,3v и что же это было - ОЗУ или CPU?
alex_kvb
Сообщение #2 От 15/10/2016 13:59 цитата
Продолжение истории. Сегодня включил тюнер после суток простоя, нормально запустился вывел изображение и через 5 сек. ушел на перезагрузку и так пару раз. Потом были такие комбинации: ON - перезагрузка – пустой экран. ON – ASH. ON – пустой экран. Через 40 мин. Включил, слил прошивку. Потом при вкл. на экране осталась маленькая буква n. Еще раз считал прошивку, на 3 раз чтение прошивки завис на 90 процентах, на экране высветились два вертикальных сегмента.
Выходит проблема была не в непропае контактов. В какую сторону смотреть, по очереди греть ОЗУ и Сpu?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 15/10/2016 19:24 цитата
alex_kvb, как вариант подкинуть новое ОЗУ.
alex_kvb
Сообщение #4 От 15/10/2016 23:15 цитата
После устойчивой тенденции - нормальная загрузка и через 1-3 мин перезагрузка пришел к такому же выводу. Снял ОЗУ включил для теста - пустой экран. Поставил HY57V281620ETP-6 из платы управления HDD. Пока все работает, недели через 2-3 можно будет делать выводы.
alex_kvb
Сообщение #5 От 22/10/2016 12:58 цитата
Сегодня позвонили сказали что тюнер опять не включился. Выходит, что после прогрева в районе памяти ресивер работает 1-2 недели. Что делать, снимать память и пропаивать все пистоны?
sattel
sattel
Сообщение #6 От 22/10/2016 13:17 цитата
alex_kvb, а вы можете не ждать 1-2 недели, а включить рес и греть паяльной станцией небольшие участки для локализации дефектного места.
alex_kvb
Сообщение #7 От 22/10/2016 14:02 цитата
sattel, в том то и дело что после того как прогреть в нужном месте, ресивер начинает нормально работать, но только до 2 недель. В последний раз грел только район вокруг памяти, а там только керамика и пистоны. Попробую более локально погреть в том месте.
