Сэлен
Всем доброго дня и приятного просмтра!
Помогите вчера перепрошивал тюнер скачал с офицального сайта прошивку все прошло удачно. прошивка села отлична но как последний болбес решил проэксперемтировать и захотел залить прошивку чтобы можно было смотреть NTV+ но как говарится не бывает сыр бесплатный теперь ресивер не риагирует ни на что таде свето диод не светится что есть питания! пытаюсь снова залить заовдску прошивку програма не видет ресивер.
что делать помогите!
посидел вчера разабрал файл прошивки он все затер на ПЗУ и теперь чтобы в ресивер залить прошивку нужен примой доступ а не через rs-232 кто что посеветует? помогите плиз! |
misha7
RS232 наверно уже не прокатит. Загляни tele-sat или ЛС посмотри |
Lenchik
В вашем случае надо джитаг паять. На плате есть разьем и прошивка под джитаг существует.
Проверьте хотя бы блок питания напряжения выдает, может у вас ресивер просто сдох. Убить загрузчик не такое простое дело. |
misha7
Всё же наверно тут гемор
Lenchik
Еще Z-board восстанавливают. Но этот ресивер не стоит того чтоб собирать Z-board. |
RAMMER
misha7 писал: | RS232 наверно уже не прокатит. Загляни tele-sat или ЛС посмотри |
На дату первого сообщения гляньте : Сентябрь 19 2005
Создайте свою тему... |
misha7
RAMMER, извиняюсь Бес попутал! |
