мастер-ломастер
Ryinet, ну ты загнул бабки, ему всю жизнь надо ресиверы чинить , что бы окупить  |
Ryinet
Эт не я это производитель я не считаю доставку стоимость программатора и сколько новых ресиверов пришлось перепотрошить пока собрались рабочие дампы, так как NAND КАПРИЗНЫ ОДНАКО  |
mussik
тогда сорри
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 22:06 |
Ryinet
Если есть возможность присылай зделаю,есть рабочие платы могу продать!  |
cmak116
Всем привет. какe. из двух spi flah 25q32 надо шить?
принесли аппарат не включается после прошивки. программатор 341 переходник tfbga-dip8 имеется. |
bav
sat1967
и всё таки разъясните пжста на примере компьютера , условно конечно .
так понимаю SPI это нечто вроде биоса .
а NAND что-то среднее между оперативной памятью и жёстким диском .
а тогда где хранятся "оперативные настройки ресиверов ( прописанные каналы , уровни громкости и т.д и т.п ) ", в SPI или NANDе ?
я это вот к чему - цп всегда должен пытаться обмениваться командами со SPI флешью , даже при неисправности NAND ? и в каких случаях этот обмен не возможен ( понятно что при дохлом цп или SPI ), что ещё может остановить их обмен ? допустим дохлый NAND может ? или вообще любое устройство сидящее на квадратной шине , в принципе способно ?
поверьте гуглил и википедил , но запутался ещё больше .
может кто нидь объяснить простыми словами ? |
bav
| Цитата: | ...SPI это нечто вроде биоса .
а NAND что-то среднее между оперативной памятью и жёстким диском . |
Ну если на пальцах, то и SPI и NAND условно можно считать одной флешкой, где SPI одна ее часть, а NAND другая.
Процессор работает с первой частью по последовательному протоколу, а со второй по параллельному.
| Цитата: | | где хранятся "оперативные настройки ресиверов ( прописанные каналы , уровни громкости и т.д и т.п ) ", в SPI или NANDе ? |
В принципе это не важно, хотя на практике чаще всего это в NAND. Там места побольше.
| Цитата: | | цп всегда должен пытаться обмениваться командами со SPI флешью , даже при неисправности NAND ? |
Слово всегда здесь не уместно.
При включении идет исключительно чтение флешки. А запись происходит при выключении и при изменении настроек..
| Цитата: | | и в каких случаях этот обмен не возможен ( понятно что при дохлом цп или SPI ), что ещё может остановить их обмен ? допустим дохлый NAND может ? |
Что значит "дохлый"? Дохлый совсем или на половину или на четверть?
Аппарат работает по определенному алгоритму, если он в каком то этапе он нарушается то и последствия будут соответствующие для данного этапа. Общего шаблона нету.
| Цитата: | | ..или вообще любое устройство сидящее на квадратной шине , в принципе способно ? |
При запуске проц шину проверяет, и опять же выполняет алгоритм заложенный программой. Допустим проверил он вх. блок, получил ответ о неисправности или вообще его не получил. Загрузка может быть прервана, либо загрузка проходит, а в настройках Меню функция Антенна может оказаться не доступна
чё то меня понесло...
sat1967
bav, спасибо . перевариваю .
упрощу вопрос - есть несколько дохлых т2 приставок . на которых осцил вообще не показывает никаких палок между цп и SPI ( естественно при исправных питальниках , кварце и SPI и т.д ), может ли NAND , быть виновником этого ?
имхо , нет . должно хоть что-то проскочить в момент включения между цп и SPI . |
bav
| Цитата: | | должно хоть что-то проскочить в момент включения между цп и SPI |
Как правило в SPI сидит загрузчик, это информация для процессора что и как делать, в таком случае обязательно...
| Цитата: | | осцил вообще не показывает никаких палок между цп и SPI |
Вероятно вы их просто не видите |
sat1967
| Цитата: |
это врядли . после dc-dc и кварцев , сразу бегу смотреть обмен между цп и SPI ( на тему - "есть ли смысл вообще тратить время на невключайку с битым цп ") .
пыс.
хорошо когда есть с чем сравнивать - кучка одинаковых в ремонте  |
bav
| Цитата: | | хорошо когда есть с чем сравнивать - кучка одинаковых в ремонте |
Глядишь и думать разучимся..  |
sat1967
| на пузо , кто нидь пробовал сажать эти SPI или NAND ? |
bav
| ты еще гвоздями их прибей |
Ryinet
TT Facker
Ну та шо? Нам на spi нашли? Сам ищу 3 сутки. Нет ни где.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 00:17
Дамп на spi. Гребанный т9 |
roland1555
RAMMER
| roland1555 писал: | | в логе пишет что нанд тест пройдет, как быть, нанд была рабочей? |
| bav писал: | | в SPI сидит загрузчик, это информация для процессора что и как делать |
roland1555 , читать , думать и делать выводы, а не бездумно шить ... |
