let
Здравствуйте.
Сдох бп, залили...
CPU - MSD7802....
Подкинул 5в внешний, внутренние напр. 3.3в, 1.8в, 1.18 в.
Проц "шуршит", греется, общение с флэшкой есть. Дисплей не светиться, по шине общения нет!
Есть предположение слета прошивки.
Помогите прошивкой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| let, а может вы любезный фото положите,да майн озвучите! |
Yuritsh
| let писал: | | Помогите прошивкой. | Свою сначала выложи. |
let
Yuritsh
let
Спасибо.
Нет, не завелась
На контроллер дисплея 5v идет, но никаких сигналов больше нет, тишина! |
misha7
| let писал: | | , но никаких сигналов больше нет, тишина! |
О каких сигналах идет речь .....и на каких элементах?
На фото справа внизу Dc-Dc попробуй феном слегка пройтись |
let
Я о сигналах на на панель управления/индикации...
Вы о преобразователе? С него напряжение есть, я же писал... 1.18v .
И на сколько я понимаю это питание проца. Он греется и с флешкой общается.
Или, может быть напряжение не то? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| let, очисти плату от клея,в нескольких местах,мож поможет. |
skolin
| vadim3008 писал: | | let, очисти плату от клея,в нескольких местах,мож поможет. |
Поглядел на фото клея не видел но и натолкнуло меня на мысль что плата ни разу не заливалась. Я их залитых много видел . Похоже фото не свое. А зря. |
Yuritsh
| skolin писал: | | Залили - слет прошивки , это так же несовместимо как и грозовой - слет прошивки. | Да ладно. А как тебе такое? Вечером выключил, а утром уже не включается - слёт прошивки на ровном месте. Не раз и не два приносили с таким дефектом. Так почему это не может произойти одновременно с залитием, или с грозой?
| skolin писал: | | Так ведь я писал что фото стырено с просторов сети | Откуда такая информация? Если стырено - то покажи откуда. |
skolin
Просто я не вверю в слет прошивки. Прошивка может быть негодной только в неисправной флешке.ИМХО.
Как я выше писал , занимаюсь ремонтом не один десяток лет и меня трудно обмануть. Это же как 2 пальца... видно что плата ни разу не заливалась. О чем он выше пишет. Я залитую плату увижу даже без очков. |
birluk
let, так залили или был бросок в сети? | Цитата: | | Если посмотреть повнимательней... Микруха преобразователя без "крыши", | сетевая банка жива? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| let, Ты,пробовал заливать,то что дал тебе Yuritsh, |
skolin
| vadim3008 писал: | | let, Ты,пробовал заливать,то что дал тебе Yuritsh, |
vadim3008, ........
| let писал: | Спасибо.
Нет, не завелась  |
let, я как видишь читаю очень внимательно и может умнее. За десятки лет видел не только такое.
Пишешь блок питания ,а это чьи слова -"" Если посмотреть повнимательней... Микруха преобразователя без "крыши", ее разорвало вдоль ножек. "" Что в БП есть дс-дс. Выражайся яснее и все поймут. А делов в твоей приставке на 5-10 минут. Я знаю что там случилось но никогда не тычу на деталь, это будет слишком простой халявой. Проц у тебя кушает вредное, поэтому не пашет. Для этого нужен ослик и еще прибор которое ты не озвучивал в теме. Похоже у тебя его нет. |
let
Здравствуйте.
...А я ничего и не писал про дс-дс..
... Осциллом и смотрел...
А какой еще чудесный прибор нужен?
И чего вредного проц кушает? |
skolin
| "Микруха преобразователя" надо было писать - шимка без крыши. Все было бы понятно без лишних вопросов. Я имел в виду прибор для определения беременности. |
let
Все, эти преобразователи являются "шимками"! У них принцип работы такой.
Ну а если не хотите помогать, нормальным советом, не помогайте!
Зачем вообще что то писать, если не собираетесь...
А про приборы для беременности... Я думаю это не в этом форуме... |
Nik
| Цитата: | | С него напряжение есть, я же писал... 1.18v Или, может быть напряжение не то? |
А может там 1,26v должно быть. |
let
Блин!!! Если не сказать хуже!!!!!!!!!
А зачем я сюда пишу? И не в первый раз спрашиваю........... а какие там напряжения должны быть?
Какие есть я указал. И в переписке спрашивал.... А моть. что не так? |
