Рессивер Humax va-5sd неисправен бп
На страницу Пред.  1, 2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #21 От 27/10/2018 11:34 цитата
Sergey1559 писал:
вопрос на 18в стабика нет
Ну,так купи,проблема?
Sergey1559 писал:
выпаяном состоянии звонился как и все стабилитроны ?
слабо верится! недовольство, огорчение
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #22 От 27/10/2018 11:42 цитата
sat1967 . У тебя похоже такая же беда как и у меня проверь стабилитрон на оптопаре по высокой ! Может ошибаюсь схемы твоей не знаю .
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 11:53
Мужики да что же вы такие тяжолые подшучивать, дразнить Вам написал подойдет на 16в или нет ? Спаровать не могу у меня стабики от 12в начинаются ! Ехать к черту на кулички из за этого кракозяблика проблемотично клиет все мозги вытрепал вчера только дал на ремонт а уже 4 раза звонил сделал не сделал сделал не сделал да когда же обнимаю Да и можно по существу отвечать да или нет ! Вроде вопрос проще некуда нет начинаете умничать подмигивание Или мне писать какие у меня трудноси какие нюансы какие проблеммы так форум не по этой теме !
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 12:03
Все всем спасибо за помощь классно! На другом форуме подсказали что можно и без стабилитрона но если поставил уже на 16в то нестрашно так же будет шикарно работать ! Всем удачи !
Sergey1559
Sergey1559
Сообщение #23 От 30/10/2018 07:56 цитата
На счет ответа vadim3008 что слабо верится ! Был один опыт с такими деталями которые при проверке показывали работоспособное состояние . Телевизор цветной полупроводниковый на изображении видно что в строчную развертку шарашит переменка ! Так всем мастерам известно что первая причина данной поломки высохшие электролиты в бп по линии которая питает строчную развертку ~110-130 так вот при подбрасывании параллельно к конденсаторам новых можно сразу понять в них причина или нет но это мне не помогло ! Долго не буду рассказывать дальнейшие манипуляции но оказался все таки виноват один из электролитов в бп ! В выпаянном состоянии кондер звонился как исправный то есть емкость не потерял и утечку не показывал но в схеме при высоком напряжении его пробивало !!! Поэтому совет мужики когда зашли в тупик стоит выпаивать некоторые детали и менять их на новые ! И не прислушиваться к глупым ответам как ответ vadim3008 который походу зазнался и забыл изречение - ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ ! Всем удачи !
