orlov14r
Добрый день. Столкнулся со странной неисправностью, пришел ресивер GS B210 как обычно слетевшая прошивка, выпаял флеш, на ней оказался бэд блок.
Прошили Nand, ресивер заработал, однако при листании списка каналов ресивер ушел резко в перезагрузку, что уже показалось странным, обновили прошивку со спутника на последнюю, хоть обновление прошло и удачно, он запросил обновление повторно, при повторном обновлении, на 70 процентах выдало ошибку, и ресивер отказался включаться.
Ок, заменили Nand на новую, проверили SPI флеш (прошивка соответствует проверенному дампу, перепрошили на всякий случай еще раз). Прошивка со спутника установилась с первого раза.
Однако при подключении по HDMI на холодную у ресивер себя странно ведет, зависает, сам перезагружается либо выводит сообщение нет изображения (при переключении по каналам надпись остается).
Подключили по тюльпанам, все работает штатно, подключили HDMI продолжает нормально работать.
Если дать остыть некоторое время, и включить только по HDMI то снова начинает глючить.
Потреблении 320-430ma, температура процессора в норме.
Подскажите кто всречался с таким дефектом, процессор, или проблема в памяти? |
