Ресивер GS B210 зависает, перезагружается
orlov14r
13/02/2017 12:57
Добрый день. Столкнулся со странной неисправностью, пришел ресивер GS B210 как обычно слетевшая прошивка, выпаял флеш, на ней оказался бэд блок.
Прошили Nand, ресивер заработал, однако при листании списка каналов ресивер ушел резко в перезагрузку, что уже показалось странным, обновили прошивку со спутника на последнюю, хоть обновление прошло и удачно, он запросил обновление повторно, при повторном обновлении, на 70 процентах выдало ошибку, и ресивер отказался включаться.
Ок, заменили Nand на новую, проверили SPI флеш (прошивка соответствует проверенному дампу, перепрошили на всякий случай еще раз). Прошивка со спутника установилась с первого раза.
Однако при подключении по HDMI на холодную у ресивер себя странно ведет, зависает, сам перезагружается либо выводит сообщение нет изображения (при переключении по каналам надпись остается).
Подключили по тюльпанам, все работает штатно, подключили HDMI продолжает нормально работать.
Если дать остыть некоторое время, и включить только по HDMI то снова начинает глючить.
Потреблении 320-430ma, температура процессора в норме.
Подскажите кто всречался с таким дефектом, процессор, или проблема в памяти?
A-SERVICE
16/02/2017 07:47
NAND поменяли, а SPI нет ? Дык начинать надо было с обратного. SPI стоит не бось W25Q32 ?
Соседние темы просматривал или вера не позволяет?
http://monitor.espec.ws/section28/topic280575.html
См еще тут:
http://remont-aud.net/dump/sat/dcolor/gs_gs_b210_shassi_main_board_main_board_gs_b210_2013_0012_1/449-1-0-29706
orlov14r
12/04/2017 15:41
Прошивались обе, затем подставлялись с исправного аппарата проблема оставалась. Склоняюсь к проблеме с процессором.
orlov14r
29/01/2018 09:26
Забыл отписаться, замена оперативы решила проблему.
