GS-8306 - после обновления не включается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 02/11/2016 11:16 цитата
Горит белый огонёк.
Перепрошил дампом, включился.
Просит обновиться до 1.9.160, обновлял с флеш и со спутника.
После обновы опять не включается.
Раз 5 уже пробовал рёв в три ручья
A-SERVICE
Сообщение #2 от 02/11/2016 14:19 цитата
TRIPLEX писал:
Горит белый огонёк.
И что в первый раз что ли ? Выбрось 25Q128, купи новую и повтори процесс.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 02/11/2016 14:46 цитата
Впервые такое попадается. Была мысль, что в ней дело, но шьётся нормально и проверку проходит
A-SERVICE
Сообщение #4 от 02/11/2016 17:05 цитата
TRIPLEX писал:
Сделай, что сказано ...
михаил зайцев
Сообщение #5 от 08/11/2016 21:32 цитата
Я сделал иначе на програматоре поднял напряжение с 3 до 5 вольт и прошил и все
RAMMER
Сообщение #6 от 13/11/2016 23:13 цитата
TRIPLEX писал:
Горит белый огонёк.
Там два светодиода , который из двух горит - верхний или нижний ?
Если горит тускло верхний , нажми кнопку Power на пульте . Переход в рабочий режим определяется зажиганием нижнего светодиода и угасанием верхнего светодиода . Процесс перехода в рабочий режим занимает примерно одну минуту , при этом горят оба светодиода .
После того как зажёгся нижний светодиод изображение на экране телевизора появится не ранее чем через 10 секунд ...
Юрий М
Сообщение #7 от 20/11/2016 03:30 цитата
такая же басня. уже 4-й ресивер. после обновления горит верхний светодиод. загорается сразу после включения. на экране ничего. причём как я понял во время обновления наворачивается и голова. с тремя ресами повезло друг с обменных подкинул материнки а вот на четвёртый материнки пока нет
подскажите 25Q128 какой прошивкой прошить или чистую подкинуть?
misha7
misha7
Сообщение #8 от 20/11/2016 13:29 цитата
Юрий М писал:
подскажите 25Q128 ..... или чистую подкинуть?
классно!
Сказал не подумав наверно браво!
sws111
Сообщение #9 от 24/12/2016 20:33 цитата
del
Talisman4828
Talisman4828
Сообщение #10 от 18/01/2017 19:27 цитата
Прошивка нужна? Светодиод можно заменить.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:29
Обновлять GS8306 ПО нельзя !!!!! Слетает прошивка.
misha7
misha7
Сообщение #11 от 19/01/2017 10:40 цитата
И второй туда же
михаил зайцев
Сообщение #12 от 19/01/2017 17:14 цитата
и третий будет чес слово
Тепа мсо
Сообщение #13 от 04/02/2017 00:51 цитата
После обновления со спутника 1.9.160. Не включался светились оба светодиода верх и низ на пульт не реагировал Вылечил прошивкой 1.2.21789.с флешки.Пробовал вылечить второй gs 8306 c такой же прошивкой правда симптомы были другие пропадание звука после вкл.выкл.светильника не получилось прошить.Вылечил совместно с проводом HDMI подлючил провода к AV входу .Их уменя было 2 штуки один на звук другой на видео.Провода одиночные диаметром примерно 6 мм.
Тепа мсо
Сообщение #14 от 04/02/2017 16:37 цитата
Тепа мсо писал:
Подключение приемник-телевизор через hdmi.
sputnik_alex
Сообщение #15 от 10/02/2017 13:37 цитата
Прошивай старую прошивку 1.2, не морочь себя и клиента. Клиента предупреди, что бы не прошивал со спутника. Работает стабильно без заморочек.
