bellserg
| Не включается В531М,сдох б.п.поставили другой,после замены б.п. ресивер проработал 2 недели,теперь горит красным,с флешки не цепляеться п о.(нажимаеш на кнопку при выключенном питании,вставляешь флешку , включаешь б.п. загорается жёлтый светодиод ,потом опять красный горит ,что посоветуете?(кроме как выкинуть) прогера с бга не имею |
disel 33
| поменять у официалов на новый |
bellserg
skolin
| bellserg писал: | | Такое тоже не предлагать |
Неисправен новый БП
Поменять батарейки
Купить новый пульт, не поможет :
Отнести к мастеру. Флешку выкинь что бы не смущала. |
kohman2
| Посоветую!После замены б.п проверить все на мат.плате!Тут нет эктрасенсов чтоб увидеть какой светодиод горит ,Бери ослик проверяй пульсации,нет ослика меняй всекондюки!така х1ня малята! |
skolin
| kohman2, не надо такое советовать. Конденсаторы там нечего трогать. Самое большое там летят ДС ники, но ему это будет не под силу. Неизвестно с кем имеем дело. В профиле бомж-клиент.Горит светодиод красный потому как бы не нажата кнопка повер. |
dr-woland
| bellserg, обращение к флешке есть при включении? Если есть, то фиксом пройтись. |
bellserg
К флешке есть обращени..фикс пробывал ,отмаргивает жёлтый ,зелёный и опять красный диод горит ,не вкл..p.s .померил dcшник d6,входное 12в выходные 5,0в 3,2в, 0,8в слетела прошивка на флешке?
Киньтесь дампом если есть |
bellserg
| skolin писал: | | bellserg писал: | | Такое тоже не предлагать |
Неисправен новый БП
Поменять батарейки
Какой пульт?ты о чём?будеш флешки свои выкидывать скажи куда прийти забрать |
bellserg
| Проц отвалился,перекатать не вышло,делали в сервисе |
misha7
| bellserg писал: | | Проц отвалился,перекатать не вышло,делали в сервисе |
Бред какой то . Log UART покажи |
