kovan
Доброго здоровья всем.
Ресивер GS B531M после вздутых кондюков в БП. Клиент сам вскрыл, оторвал SIM держатель (кстати, накойхрен она там?). Короче, БП я восстановил, но ресивер не подаёт признаков жизни, лампочка не светит.
Напряжения 1.2, 1.5, 3.3, 5.0 есть, кварцы 24 и 48 МГц молотят, NAND прошил (2 раза разными прошивками) и ничего, тишина
Сопротивления 56Ом и 47Ом на шинах прозвонил. Что ещё можно с ним сделать или всё, хана процессору?
eMMC шить есть смысл?
Опыт с современными ресиверами у меня мал, нет с чем сравнить, да и в интернете тишина, максимум о прошивке NAND разговор.
Спасибо за любой умный совет
Кстати, просмотрел тепловизором, греются только процессор (радиатор около 48 гр) и микросхемы питания, микросхемы NAND и eMMC, оперативка совершенно не выделяются на фоне платы. |
| обмен с нанд посмотреть если его нет то шить особого смысла не вижу |
kovan
n max, где смотреть На всех пятаках вокруг микросхем памяти смотрел - тишина. Только постоянные напряжения.
Ну, значит приговариваем процессор
джабарбербердыберды
| на Vcore емкость подпаять перед тем как выкинуть . |
kovan
| джабарбербердыберды писал: | | на Vcore емкость подпаять перед тем как выкинуть . |
Смысл? Там нет пульсаций, да и нигде нет, не на шинах питания, ни на сигнальных
Но припаяю, как говорится: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом всю жизнь сомневаться.
Не помогло. |
джабарбербердыберды
| пульсаций нет .провалы могут быть . ток довольно большой . смарт тв недавно чинил. тоже проц уже забраковал .1.4 вольта показывало . запаял на ядро полимер от мазера и ожило ... понятно что раз на раз не приходится. |
главный колбасист
| А если коротыш на одном из модулей приемника,при двух амперах 12в ощутимо греется или сам модуль или его источник питания.Схему где взять? |
главный колбасист
Отпаял L13 серую квадратную индуктивность. на приемнике А2. Перестала сажать питание,приставка заработала,напряжения 3.3,1.5 в норме ,проц живой. повезло мне. В принципе,пойдет и так?
Но как восстановить приемник А2 ? Схемы нет.конденсатор керамический один горячее всех был там,может там утечка? |
kovan
| главный колбасист писал: | | конденсатор керамический один горячее всех был там,может там утечка? |
А в чём сомнения? Керамику пробивает очень часто, особенно если на неё вода попадёт. Убери и ставь новый. Не должны они вообще греться. дросселя греются, керамика чуть теплее платы. |
главный колбасист
А как насчет схемы? Поменять не долго,два шотки диода рядом,тоже горячие.А может сам модуль приемника сдох,тогда вообще не вариант. конденсатор сейчас выпаяю.  |
kovan
| Про схему забудь, её нет в свободном доступе. |
главный колбасист
Похоже,модуль приемника. диоды и конденсатор были выпаяны, проверены.
Ладно,все равно повезло. двумя сразу головками редко кто пользуется.
Хватит им и одной.Хорошо,что стали по два канала ставить.  |
bav
| А мне чё-то кажется, что модуль тут не при чем... |
главный колбасист
| Да,все таки конденсатор С172,практически КЗ. |
kovan
| главный колбасист писал: | | Да,все таки конденсатор С172,практически КЗ. |
Ну, вот и схема ни к чему Ничего мудрёного найти битую "глину" |
Murimah
| не нашел схемы на это тело, нужен номинал С172. Подскажите, плз |
kovan
| Murimah, 20мкФ! Не найдёшь такой, не парься С174 впаралель стоит. Отковыряй дохлый, хватит и одного кондюка. |
Murimah
| kovan писал: | | Murimah, 20мкФ! Не найдёшь такой, не парься С174 впаралель стоит. Отковыряй дохлый, хватит и одного кондюка. | Спасибо! |
