Divisat Hobbit Iron 3 не работает
Иван Ращектаев
Сообщение #1 От 07/01/2023 20:49 цитата
Приставку дал мне мой знакомый с жалобой, что не работает. После вскрытия заметил выгоревшую в уголь микросхему (обозначение на плате U12) и 2 неисправных конденсатора на блоке и рядом со сгоревшей микросхемой (обозначение на плате C104). Блок я отремонтировать смог, а выгоревший участок нет. Пытался найти схему, но схем на эту приставку нет. Опыта в ремонте приставок у меня нет, так что не судите строго. Стараюсь учиться. Плата 2016-5-10-RCA на процессоре ALI M3821
loop
loop
Сообщение #2 От 08/01/2023 14:18 цитата
Иван Ращектаев писал:
Нет на эту, есть на подобные. DC-DC у них у всех одинаковые. https://vk.com/topic-83906759_35236646?post=1232 Для начала снимите пятиножку и проверьте КЗ после дросселя. В большинстве таких случаев, ремонтировать там уже нечего. ЦП мертвый.
skolin
Сообщение #3 От 08/01/2023 14:34 цитата
Хоть бы вычистил, промыл перед фотканьем. И вообще ничего не видно. Эта мик-ма питает ядро проца 1.2V. Но стоит ли заморачиваться если даже не проверил шину на КЗ. Купишь SY8009B и скачаешь даташит. Там тебе и схема. Только обязательно с буквой В,. У тебя там шестиножка.
igme
Сообщение #4 От 08/01/2023 18:38 цитата
skolin писал:
мик-ма
Первый раз увидел такое сокращение этого слова улыбка Подумалось даже что-то про МИКки МАус улыбка
Иван Ращектаев
Сообщение #5 От 18/02/2023 20:28 цитата
skolin писал:
Какое нормальное сопротивление должно быть после дросселя? у меня показывает 120 Ом. И ещё контакт EN нужно соединять с IN?
