Ресивер Gospell GSR-9300 | |||
| Linda 07/04/2009 17:04 |
Несколько штук стоят с неисправным б/п (нет запуска). Вроде схема простая.. а сел в калошу. Не могу запустить. Схема первички есть, может у кого есть полная схема?
Кстати прошивка под этот ресивер есть, вместе с программой. Заливал неоднократно, рабочая. |
| Rostyk.07 07/04/2009 20:19 |
Linda,а что именно в БП???Запуск идёт?Короткого во вторичке нет? |
| Linda 08/04/2009 01:39 |
Нет запуска. Вторичка нормальная. В первичке-J13009, S8050.Обычный набор. Вылетает в основном J13009, S8050, оптрон, R-омные, иногда на 1Мом.А здесь все вроде норма, а запуска нет. Сегодня попробую прогрузить вторичку отдругого питания. |
| МП39Б 10/04/2009 21:12 |
Linda типовая проблема этих блоков питания, это ТПИ |
| Linda 11/04/2009 01:25 |
Спасибо, буду смотреть |
| Linda 26/04/2009 12:48 |
Как его(ТПИ) покорретнее проверить? |
| Rostyk.07 26/04/2009 13:33 |
Наверно на межвитковое или с другого БП подкинуть! |
| МП39Б 26/04/2009 15:58 |
Только заведомо исправным. И не сомневайся к сожалению другова способа нет. |
| mischken 09/01/2010 21:01 |
[/quote] |
| МП39Б 23/01/2010 14:45 |
Генероттор тоже пойдет. |
| alximik77 03/02/2011 16:54 |
Здравствуйте знатоки и бывалые прошу помоши у меня такая же проблема с БП от Gospel нет запуска.
Ключ 13009-2 поменял , S8050 целый ,оптопару поменял ЕЛ817 ,ТЛ431 тоже, все диоды проверил на мегаомах . Цеплял транс(заведомо исправный) от БП супермакс9000 к вторичке ,ОС делал родной оптопарой+2 провода и все работает во вторичке КЗ нет, нагружал на сам ресивер. Пробывал менять ТПИ с рабочего БП супермакса всё равно нет запуска , и что самае интересно ТПИ от Госпела впаиваю в рабочий БП тоже нет запуска , может быть они не взаимоменяемые.
Уже незнаю куда рыть.(((( Проверяю подачей ~ 40В дабы не попалить детали. Из приборов тока мультиметр , проверял R обмоток ТПИ обмотка работающая на ключ =2,2 ом ,другая меньше пол ома. |
