Linda
Несколько штук стоят с неисправным б/п (нет запуска). Вроде схема простая.. а сел в калошу. Не могу запустить. Схема первички есть, может у кого есть полная схема?
Кстати прошивка под этот ресивер есть, вместе с программой. Заливал неоднократно, рабочая. |
Rostyk.07
| Linda,а что именно в БП???Запуск идёт?Короткого во вторичке нет? |
Linda
| Нет запуска. Вторичка нормальная. В первичке-J13009, S8050.Обычный набор. Вылетает в основном J13009, S8050, оптрон, R-омные, иногда на 1Мом.А здесь все вроде норма, а запуска нет. Сегодня попробую прогрузить вторичку отдругого питания. |
МП39Б
| Linda типовая проблема этих блоков питания, это ТПИ |
Linda
Linda
| Как его(ТПИ) покорретнее проверить? |
Rostyk.07
| Цитата: | | Как его(ТПИ) покорретнее проверить? |
Наверно на межвитковое или с другого БП подкинуть! |
МП39Б
| Только заведомо исправным. И не сомневайся к сожалению другова способа нет. |
mischken
| МП39Б писал: | | Только заведомо исправным. И не сомневайся к сожалению другова способа нет. | попробуй проверить ТПИ прибором для проверки ТДКС (собирал схему из Радио) результат 100%
[/quote] |
МП39Б
alximik77
Здравствуйте знатоки и бывалые прошу помоши у меня такая же проблема с БП от Gospel нет запуска.
Ключ 13009-2 поменял , S8050 целый ,оптопару поменял ЕЛ817 ,ТЛ431 тоже, все диоды проверил на мегаомах .
Цеплял транс(заведомо исправный) от БП супермакс9000 к вторичке ,ОС делал родной оптопарой+2 провода и все работает во вторичке КЗ нет, нагружал на сам ресивер.
Пробывал менять ТПИ с рабочего БП супермакса всё равно нет запуска , и что самае интересно ТПИ от Госпела впаиваю в рабочий БП тоже нет запуска , может быть они не взаимоменяемые.
| Linda писал: | | Вроде схема простая..а сел в калошу. Не могу запустить. |
Уже незнаю куда рыть.((((
Проверяю подачей ~ 40В дабы не попалить детали.
Из приборов тока мультиметр , проверял R обмоток ТПИ обмотка работающая на ключ =2,2 ом ,другая меньше пол ома. |
