Golden Intersar DSR 8001 Вопрос по ремонту ресивера
КОМПАС
22/04/2009 12:18
Меню работает.Но при вводе настроек трансподера , мощьность 53 проц.,качество 25 проц.-индикаторы не загораются. Аннтенна исправна,проверял на другом ресивере.
Rostyk.07
22/04/2009 12:20
КОМПАС,питание LNB 13/18 есть???
Прошить не пробовал?
Как там БП?
КОМПАС
22/04/2009 12:34
На LNB питани есть. Прошивать не пробывап. Сейчас проверю все напряжения по питанию. При отключении антенны мощьность падает до 5 проц.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 13:42
Прверил на блоке питания все напруги есть.
Rostyk.07
22/04/2009 12:47
КОМПАС,а пульсации?
КОМПАС
22/04/2009 13:02
Да вот осцилографа,проверить пульсации нет. Прийдётся идти к другу. А.,что может правда перепршивка может помочь. Или это дело надо оставить на самый конец,после проверок всего.
Rostyk.07
22/04/2009 13:05
КОМПАС,прошивку в самый конец!Сначало с БП розберись думаю проблема в литах
КОМПАС
22/04/2009 13:12
Да вот вот одно напряжение вместо 23 вольт-25в. Это может повлиять на работу ресивера,?
Rostyk.07
22/04/2009 13:14
КОМПАС,нет смотри по 3,3 и 5 пульсации
КОМПАС
22/04/2009 15:03
Rostyk.07, Благдарю за подсказки.
Rostyk.07
22/04/2009 15:14
КОМПАС,не за что сначало БП если не выйдет бум ити дальше
КОМПАС
23/04/2009 10:29
К сожалению сегодня 23.04. проверить осцилографом пульсации на блоке питания не удасца,друг занят. Но я вчера менял литы по питанию на 3 в. и 8 в. Правда вместо 1000 мкф,как по схеме ставил по 2000. Изменений никаких.
КОМПАС
24/04/2009 13:22
Проверил блок питания осцилографом,пульсаций нет. Стабилизаторы на основной плате в норме. А сигнала на индикаторе ресивера нет.
Rostyk.07
24/04/2009 16:08
КОМПАС,тогда проверь 22khz
Подозрение есть и на СКВ
КОМПАС
24/04/2009 18:00
Rostyk.07, Меня тоже такая мысль посещала, но заменить его я не смогу, 2 сторонний монтаж. Понесу в мастерскую одного из них.
Спасибо за участие.
Rostyk.07
24/04/2009 22:08
Мож попробовать!?Я меняю их без станции
КОМПАС
25/04/2009 08:52
Rostyk.07, Догорела микруха в СКВ - сильно горячая,пропало напряжнние на ЛНБ. Но может поможеш отремонтитовать-
7700-ый. Я в нём обнаружил место неисправности,недалеко от СКВ стоит жёлтенький конденсатор -на его ножках должно быть напряжение ,на обоих одинаковое толи 12 толи18 вольт,забыл-оно отсутсвует. На8001 ножка этого кондесатора соеденена с 2диодами,катоды их закорочены,напруги есть. В 7700 ножка этого конднсатора соеденена со средним выводом детали толи мощьного транзистора, Авометром звонится ,как исправный транзистор,правда без выпайки, а может это стабилизатор.
Называется это- F17 TIP42C . Может внём причина,подскажи.
Rostyk.07
25/04/2009 10:54
Нет эт транзистор p-n-p
Значит меняй целую СКВ
КОМПАС писал:
Это самовостановлящийся предохранитель
КОМПАС
25/04/2009 12:29
Ухандокал 8001 при выпайке СКВ. Теперь надежда только 7700, впредь буду осторожней. По какой причине отсутствует напряжение на коллекторе транзистора из за какой причины предположительно.Откуда подаётся смещение на этот транзистор.
Rostyk.07
25/04/2009 15:19
Как? Может ещё возможно восстановить?
КОМПАС
25/04/2009 17:03
Rostyk.07,
Поотрываллись верхнии дорожки,но меню работает.
Можно может под лупой их и можно восстановить,но как выпаять СКВ с другого ресивера? А вдругом ресивере похоже проц. навернулся.
Rostyk.07
25/04/2009 17:12
КОМПАС,с помощью сплава Вуда и большого паяльника!(наносишь на все ножки и одноврименно выпаиваешь все)
Ещё вариант паяльник с отсосом!!!
КОМПАС писал:
Возможно подмигивание
КОМПАС
25/04/2009 20:41
Rostyk.07,
Первый раз узнаю про такой сплав да и паяльника с широким лезвием уменя нет. С отсосом попробую. Ладно буду думать как это сделать лучше. потом сообщю результат. Спасибо за совет.
КОМПАС
26/04/2009 12:10
Rostyk.07,
Не подскажеш ли как выходить через меню на таблицу,где вбиаваются коды BISS. У тёщи такой рессивер,полтора года назад
вводил кодировки,а сейчас забыл, помню только ,что нажимал в конце красную кнопку на пульте.
Rostyk.07
26/04/2009 12:22
Встаём на канал который мы хотим открыть в кодировки Biss, нажимаем на пульте кнопку «Мenu» - затем красную кнопку
КОМПАС
26/04/2009 14:00
Rostyk Что- то не открывается-Домашний на 75Е-наверное данные устарели.
подмигивание - да недаром ты мне поставил такого смайлика,сегодня смотрел рессивер под лупой,да видно мои представления о монтаже сильно устарели, на СКВ , там где выводы в один ряд там проблем нет-восстановлю,а вот в два ряда там ме-ке- ке. 6 оборвных дорожек. Да всё равно-бы попровывал,терять нечего. Но вот выпаять СКВ.... Во всяком случае я тебе очень благодарен.
У нас такой рессивер стоит сейчас стоит 3000 руб. Но как у радиолю бителя, всё равно досада, что не могу восстановить.
Конечно мне хотелось бы 7800CRCI -смотреть триколор-но сейчас для меня это недоступно.
Если можно то дай в личном сообщении ссылки где бы давались верные коды BISS, мне нужно на АВС75Е.
КОМПАС
28/04/2009 19:08
Заменил СКВ в 8001. Появилось напряжение на LNB-18 вольт, но сигнала как небыло, так и нет. недовольство, огорчение
Rostyk.07
28/04/2009 19:51
КОМПАС,Может дорожки не все целые?
КОМПАС
29/04/2009 08:40
Rostyk.07, Нет,дорожки я внимательно изучил и прозвонил но рессивер ведет себя точно также как поступил ко мне,до ремонта.
Мне эти два ресивера отдали безвосмездно.
Позже попровывал на спутнике 13Е и о на некоторых каналах индикатор среагировал -показал качество-49 проц. Но при попытке прописать канал-ресивер написал -\нет соеденения\.
Rostyk.07
29/04/2009 13:39
Ну тогда может и проц! недовольство, огорчение А 22 KHZ есть?Ещё как я говорил вариант прошить!Иногда помагало в другихесиверах
КОМПАС
29/04/2009 18:29
Rostyk.07, Подскажи как определить есть ли 22KHZ. И какую прошивку нужно менять? Мне сегодня какую -то прошивку меняли-не помогло.
Rostyk.07
29/04/2009 19:08
Осциллографом!Эта частота идёт вместе с 14/18В на LNB
B.B.
30/04/2009 06:39
КОМПАС писал:
Я бы тебе посоветовал сначала почитать техническую литературу, а уж затем заниматься "ремонтом".
Советовать что-либо очень трудно, когда на той стороне практически человек не понимает о чем совет.
КОМПАС
30/04/2009 07:15
B.B., Живу в глубинке и такую литературу вряд ли можно найти.
B.B.
30/04/2009 07:20
КОМПАС, а интернет зачем тогда у тебя?
КОМПАС
30/04/2009 08:10
B.B., Пробовал и через и интеррнет,но так и не нашёл ответа -как определить наличие 22KHZ. Да вы бы лучше написали в нескольких словах- я пойму. Извините.
КОМПАС
02/05/2009 16:31
Обнаружил. что при вертикальной поляризации напяжение на LNB-18 вольт,вместо 13 в. А при переключении на горизонтальную поляризацию-вместо положеных 18 в. подаётся 23в. То есть напруги завышены на 5 вольт.
Rostyk.07
02/05/2009 17:00
КОМПАС,ищи причину в обвязке LM
КОМПАС
03/05/2009 21:07
Rostyk.07,
Причина была в самой LM. После её замены напруги на LNB-встали в норму,но ресивер так и не зара ботал. Конечно произошли и изменения. Раньше при попытке сканировать каналы спутника ресивер писал: нет соеденения. Теперь индикатор сканирования пишет на какой частоте произошло соеденение. Индикаторы так и не показывают присутствие сигнала.
КОМПАС
07/05/2009 09:01
Rostyk.07,
Как с помощью пульта в меню выйти на таблицу с пидами видео и аудио ?
Rostyk.07
09/05/2009 00:29
КОМПАС,а зачем тебе туда заходить?Там помоему в инфо на канале такое есть !
N2
09/01/2010 21:37
здравствуйте у меня такой вопрос прошил DSR8001 премиум и он умер не включается теперь прашивку с инета вытащил кабеля JTAG НЕТУ что мне делать если возможно сделать такой кабель то как если не секрет я только учусь помогите кто чем может питание нормальное проверял
N2
11/01/2010 18:28
смотрю мног желающих помочь в беде спасибо что не отказали
Rostyk.07
11/01/2010 20:28
iga
11/01/2010 21:31
N2, смотрю не особо уже и надо? Rostyk.07, для кого старался?..
Rostyk.07
11/01/2010 21:45
Пусть будет мож кому пригодится! подмигивание
iga,Игорь да просто не успеваю я за всем разделом,все ждут ответа! улыбка
А прав нет даже тему закрыть! подмигивание
пожарник
13/01/2010 18:24
КОМПАС, Отпаяй TIP42C и померяй напряжение на площадке колектора или на выходе LM317, можно на радиаторе. Транзистор TIP42 меняется с успехом на КТ814. 7700 я ремонтировал имено таким образом Заменой LM317 на эдентичный а TIP42C на КТ814В.
N2
13/01/2010 19:52
iga надо надо
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 20:54
я только начинаю зеленый еще
Rostyk.07
13/01/2010 20:08
пожарник,а разве она дефицит?улыбкаАвтор как успехи?
N2
13/01/2010 20:14
КОМПАС есть kia317pi а TIP42C вообще не присутствует
N2
14/01/2010 21:36
Rostyk.07 ни как кия 317 под радиатором которая мерию напругу с право на лево 24.9 1.3 на последней ноге нету ни чего
Rostyk.07
14/01/2010 21:37
А рес работает?
N2
16/01/2010 12:12
Rostyk.07 если я правельно понимаю рес это ресивер ? нет не работает
Rostyk.07
16/01/2010 12:36
N2,да!А причём здесь цепь LNB?ЖТАГ собрал?
N2
17/01/2010 21:45
не не собрал пака
N2
25/01/2010 19:49
товарисчи все собрал проверил 2раза по схеме не работает пишет Cannot detect ByteBlaster cable вот и все микруха м74нс244в1
N2
26/01/2010 22:15
Rostyk.07 я вобщем прошил рес но он не включается все равно значит я так понимаю дело еще в чем то?
Rostyk.07
26/01/2010 23:05
N2,да!Но возможно что дамп кривой (слей сравни)!
N2
28/01/2010 06:58
Rostyk.07 как это сделать ? вобщем когда я прошивал рес у мя было 3 прошивы при запуске ну тоесть старт когда прошиваешь доходила до 4 процентов и висла с другой прошивкой прога сама висла вот 3 нормально прошился.И еще почему с разными прошивками блоки разные в програме пишется тоесть блок 21 или 19
N2
28/01/2010 20:17
и еще одна проблема у меня на компе нету лпт порта я вставил платку pci где 2 com и 1лпт но почему то шнур который споял не обнаруживается до этого прошивал у знакомого
Romel
29/01/2010 09:05
Это значит что твоя плата PCI не полностью реализовывает LPT - это известная болячка. Лечится только сборкой лабораторной машины с COM и LPT на борту матплаты.
nmishurovski
01/02/2010 12:47
Привет всем! Может кто сталкивался с подобным дефектом в ресивере Golden Interstar DSR-8001 Premium. В верхней части Ku диаппазона со спутника ABS-1 на транспондере 12640 V 22000 после 4 - 5ти минут работы начинает рассыпаться сигнал и со временем уходит совсем, но когда переводишь FEC в режим АВТО и не переключаешся никуда то работает не срывая (до посинения пользователя) пока не надоест канал. Функция FEC режим АВТО не запоминает, а только устанавливает реальные данные. Уже 7-м ресиверов с подобным дефектом приходилось видеть. Сначала думал причина в прошивке - перепробовал разные для данного ресивера не помогло.
Ресивер Golden Interstar DSR-8001 Premium Class после реанимации перешивал одной из испытанных прошивок выше представленный дефект не наблюдался и FEC устанавливается по желанию пользователя ( или АВТО, или реальные данные). Блок питания в норме даже подставлял с рабочего. Писал в сервисцентр Golden Interstar ни ответа ни привета.
Rostyk.07
01/02/2010 15:10
nmishurovski писал:
На каком софте?
nmishurovski
01/02/2010 22:24
Rostyk.07 писал:
На каком софте?
Прошивал прошивкой:DSR8001PR-S-HS-5Oct2007, процессоры одинаковые: NEC 61115, а перед этим реанимировал.
N2
13/02/2010 15:33
ну вобщем прошил раз двадцать рес 8001s разными прошивками и ни какого толку может все таки не прошивке дело неужели он после jtaga должен сразу включится или еще что то нужно делать?
