КОМПАС
| Меню работает.Но при вводе настроек трансподера , мощьность 53 проц.,качество 25 проц.-индикаторы не загораются. Аннтенна исправна,проверял на другом ресивере. |
Rostyk.07
КОМПАС,питание LNB 13/18 есть???
Прошить не пробовал?
Как там БП? |
КОМПАС
На LNB питани есть. Прошивать не пробывап. Сейчас проверю все напряжения по питанию. При отключении антенны мощьность падает до 5 проц.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 13:42
Прверил на блоке питания все напруги есть. |
Rostyk.07
КОМПАС
| Да вот осцилографа,проверить пульсации нет. Прийдётся идти к другу. А.,что может правда перепршивка может помочь. Или это дело надо оставить на самый конец,после проверок всего. |
Rostyk.07
| КОМПАС,прошивку в самый конец!Сначало с БП розберись думаю проблема в литах |
КОМПАС
| Да вот вот одно напряжение вместо 23 вольт-25в. Это может повлиять на работу ресивера,? |
Rostyk.07
| КОМПАС,нет смотри по 3,3 и 5 пульсации |
КОМПАС
| Rostyk.07, Благдарю за подсказки. |
Rostyk.07
| КОМПАС,не за что сначало БП если не выйдет бум ити дальше |
КОМПАС
| К сожалению сегодня 23.04. проверить осцилографом пульсации на блоке питания не удасца,друг занят. Но я вчера менял литы по питанию на 3 в. и 8 в. Правда вместо 1000 мкф,как по схеме ставил по 2000. Изменений никаких. |
КОМПАС
| Проверил блок питания осцилографом,пульсаций нет. Стабилизаторы на основной плате в норме. А сигнала на индикаторе ресивера нет. |
Rostyk.07
КОМПАС,тогда проверь 22khz
Подозрение есть и на СКВ |
КОМПАС
Rostyk.07, Меня тоже такая мысль посещала, но заменить его я не смогу, 2 сторонний монтаж. Понесу в мастерскую одного из них.
Спасибо за участие. |
Rostyk.07
| Цитата: | | щала, но заменить его я не смогу, 2 сторонний монтаж |
Мож попробовать!?Я меняю их без станции |
КОМПАС
Rostyk.07, Догорела микруха в СКВ - сильно горячая,пропало напряжнние на ЛНБ. Но может поможеш отремонтитовать-
7700-ый. Я в нём обнаружил место неисправности,недалеко от СКВ стоит жёлтенький конденсатор -на его ножках должно быть напряжение ,на обоих одинаковое толи 12 толи18 вольт,забыл-оно отсутсвует. На8001 ножка этого кондесатора соеденена с 2диодами,катоды их закорочены,напруги есть. В 7700 ножка этого конднсатора соеденена со средним выводом детали толи мощьного транзистора, Авометром звонится ,как исправный транзистор,правда без выпайки, а может это стабилизатор.
Называется это- F17 TIP42C . Может внём причина,подскажи. |
Rostyk.07
| Цитата: | может это стабилизатор.
Называется это- F17 TIP42C |
Нет эт транзистор p-n-p
| Цитата: | | Догорела микруха в СКВ - сильно горячая,пропало напряжнние на ЛНБ |
Значит меняй целую СКВ
| КОМПАС писал: | | жёлтенький конденсатор -на его ножках должно быть напряжение ,на обоих одинаковое толи 12 толи18 вольт,забыл-оно отсутсвует. |
Это самовостановлящийся предохранитель |
КОМПАС
| Ухандокал 8001 при выпайке СКВ. Теперь надежда только 7700, впредь буду осторожней. По какой причине отсутствует напряжение на коллекторе транзистора из за какой причины предположительно.Откуда подаётся смещение на этот транзистор. |
Rostyk.07
| Цитата: | | Ухандокал 8001 при выпайке СКВ |
Как? Может ещё возможно восстановить? |
КОМПАС
Rostyk.07,
Поотрываллись верхнии дорожки,но меню работает.
Можно может под лупой их и можно восстановить,но как выпаять СКВ с другого ресивера? А вдругом ресивере похоже проц. навернулся. |
